Отключить заводскую функцию включения ближнего света после запуска двигателя Nissan Almera
victorrr07
21.11.10  |
21.11.10 |
Rain: Добрый вечер. Такой вопрос: У меня almera N16 2005, ближний свет ужасный. Поставил недавно ксенон, лучше не стало. Мне как обьяснили что дело в линзах, которые со временем мутнеют, и свет не проходит. Возможно ли замена линз в фаре, или вообще что можно придумать??
TIRECS
21.11.10  |
21.11.10 |
Это не в линзах проблема, а в отражателях. Прочтите другие темы про свет, там расписаны подробно несколько вариантов решения этой проблемы.
24.11.10  |
24.11.10 |
Дело действительно в отражателях. Отдельно их менять очень муторно, да и не особо эффективно, поэтому советую вам поменять лучше полностью фары. Ксенон под запретом.
24.11.10  |
24.11.10 |
Вот тут об этом писалось.
TIRECS
28.11.10  |
28.11.10 |
На штекере, который нада выдернуть, вытаскиваем 2 красных провода и при пуске двигателя у нас горят только габариты без ближнего света
KOT902
28.11.10  |
28.11.10 |
to TIRECS: а вместо этих красных проводов завести туда противотуманки? вариант?
TIRECS
28.11.10  |
28.11.10 |
Пожалуй вариант, но стоит помнить что свет в фарах управляется минусами, и перед тем как подсоединять вместо этих проводов что либо- стоит точно удостоверится какой сигнал через них идет и какое напряжение.
KOT902
28.11.10  |
28.11.10 |
я в электрик слаб(((((
TIRECS
29.11.10  |
29.11.10 |
Вот эти провода нада выдернуть
KOT902
29.11.10  |
29.11.10 |
to TIRECS: спасибо))
alex68
16.06.11  |
16.06.11 |
Добрый день! а какие провода отвечают за задние габариты?
16.06.11  |
16.06.11 |
to alex68: Здравствуйте.
Это тема о ДХО. По габаритам советую обратиться в соответствующую тему.
alex68
17.06.11  |
17.06.11 |
Вы не поняли, мне нужно что бы при запуске двигателя не включались задние габариты, а ближний свет что бы работал, мне нужно вытащить нужны провода из этой фишки, только какие?
18.06.11  |
18.06.11 |
to alex68: У Вас при запуске зажигаются задние габариты???
Sokol
18.06.11  |
18.06.11 |
Ну конечно же...
to alex68:
Попробуй методом втыка. -я бы так и поступил бы.
PIRAT
02.08.11  |
02.08.11 |
Сначала как работает штатная системв "дневного света"
При включении зажигания ничего не происходит, только после запуска двигателя загораются ГАБАРИТЫ И БЛИЖНИЙ СВЕТ. После установки ксенона вся эта иллюминация меня не очень радовала.
Расскажу, как отключить и переделать всю эту кухню.
Если правильно, то: 1.Снимаем возле левой ноги накладку, там стоит блок "дневного света", к ниму подходит два разьема.
Итак, если нужно просто отключить БС при запуске - отключаем МАЛЫЙ РАЗЪЕМ ( правильность выбора разъема проверить легко - если отключили не тот, то при включении габаритов не будут гореть габариты и подсветка кнопок и печки)
если хочется большего, тогда понадобиться выключатель-клавиша на три ножки. Берем контрольку на 12вольт, и находим ДВА провода на большом разъеме, на которых появляется "+" при включении габаритов. Обрезаем, только с запасом, т.е. не "под корень" к разъему. Скручиваем вместе. Точно не помню, но кажется один потолще (бело-красный), второй - тоньше. Затем находим провод на котором появляется "+" при включении зажигания. К ниму просто поключаем дополнительный провод с "мамой" на конце. Берем еще два провода с "мамами". Один подключаем к скрутке рание отрезанных, второй к толстому отрезанному, который остался у блока. Тонкий обрезанный просто изолируем.
Подключаем клавишу: средний вывод - толстый обрезанный провод, идущий к блоку (кажется бело-красный), крайний вывод клавиши (любой, на выбор) к проводу зажигания. третий - от скрутки двух обезанных (это я повторяюсь). Клавишу врезаем сверху прямо на декоративную накладку, т.е. под ручку открывания капота.
Что имеем?
При первом положении клавиши после запуска двигателя загорается ТОЛЬКО !!! БС (БЕЗ ВСЯКИХ ТАМ ГАБАРИТОВ) - режим "трасса", при включении габаритов на ручке, БС гаснет. т.е. штатный режим.
При втором положении клавиши - ничего не загорается, а габариты и свет включаются штатно.
Если кто не понял - пишите, сфотаю и уточню цвета проводов.
Dimon-811
02.08.11  |
02.08.11 |
попробую попозжа, не исчезай со связи
02.08.11  |
02.08.11 |
TIRECS ; но стоит помнить что свет в фарах управляется минусами,
Мне ,кажется, сие утверждение ошибочно, поясните пож...
PIRAT
02.08.11  |
02.08.11 |
Да, это не так. Минусом управлялся в старых Ниссанах, в Альмере все через "+".
02.08.11  |
02.08.11 |
PIRAT: только после запуска двигателя загораются ГАБАРИТЫ И БЛИЖНИЙ СВЕТ. #
to PIRAT: Задние габариты не загораются в режиме ДХО. Вы что-то перепутали.
to alex68: Задние габариты включаются при включении основного освещения.
