система охлаждения, антифриз выкипел за минуты Nissan Almera
sal32
06.06.11  |
06.06.11 |
На Exist вот такое есть
Prestone AF850 DEX-COOL
Объем: 3.78 л
Наименование: DEX-COOL
2 банок думаю хватит, что посоветуете
Dimon-811
06.06.11  |
06.06.11 |
Возьми любой антифриз, можно даже наш NORD отечественный, по цвету вообще без разницы, для успокоения души залей такой же какой у тебя был по цвету. На этом можно не гонятся за брэндом оригинальным и сэкономить
06.06.11  |
06.06.11 |
Dimon-811: можно не гонятся за брэндом #
Полностью согласен.
sal32
07.06.11  |
07.06.11 |
Ясненько, спасибо. Нашел в магазине за 5 л. 460 рублей, красный, возьму на выходных и залью.
wasilisk
18.05.14  |
18.05.14 |
приветствую всех....
парни у меня такая же проблемма но интересно то что температура не повышается больше 90 градусов а антифриз уходит(( уходит через расширительный бачек - сверху крышка и бачек в подтеках антифриза...
что это? как лечить? радиатор греется слабо... только когда стоит машина и работает движок.... 203 компрессор у меня 2х литровый, после того как уровень падает начинает только тогда скакать температура от 80 до 100 но не больше... причем то туда то обратно при движении..
18.05.14  |
18.05.14 |
to wasilisk:
Какая у вас машина? Здесь форум по Nissan Almera.
wasilisk
18.05.14  |
18.05.14 |
to *АвтодeД:у я уже понял..у меня мерс я просто в поисковике набрал и попал сюда.. и не посмотрел что попал в ниссан))если что то сорри ... если кто вдруг подскажет то спасибо..
18.05.14  |
18.05.14 |
wasilisk: как лечить? радиатор греется слабо...
Термостат заменить и срочно.
impillair
18.05.14  |
18.05.14 |
to wasilisk: в лучшем случае негерметична крышка бачка,если в расширительном сильно булькает как в чайнике-пробило прокладку гбц
wasilisk
19.05.14  |
19.05.14 |
to *АвтодeД: термостат заказал уже неделю как... только в оригинале и только с германии у меня там вообще эксклюзив абы какой не поставишь... короче еще пол месяца ждать... точно не помпа? просто не подымается выше 90 градусов.... пока антифриз не уйдет... и не булькает.... останавливаюсь спокойно откручиваю крышку даже не шипит....и уходит точно из бачка... крышку менял поставил другую либо бракованая либо фиг знает сразу давление пошло и верхний патрубок вырвало с радиатора... воткнул патрубок обратно проехал немного он каменный стал поставил старую.. на термостате есть обратка идет в бачек из за нее те что в продаже не поставить а ставишь тот темостат что в наличии то отвод не так идет и шланг обратки не сильно но пережимает...
impillair
19.05.14  |
19.05.14 |
to wasilisk: а на холостых циркуляция тосола в расшир. бачок идет?тогда помпа недокачивает а термостат может клина поймать в закрытом положении тогда грется сильно будет или наоборот в отрытом тогда недогрев по большому кругу тосол гоняет
wasilisk
19.05.14  |
19.05.14 |
to impillair: температура не зашкаливает... только тогда когда уровень упадет тосола... у меня недавно подшипник на гидроусилителе загудел и руль стал тяжелее вращаться и сразу же уходить тосол стал больше... там на одном ремне насос усилителя и помпа... скорее всего помпа недокачивает...
