Не заводится, не крутит стартер. Nissan Almera
владимир
26.02.11  |
26.02.11 |
to Messir: про щетки я согласен с вами! еще может быть совсем не приметная ни кому вещь! сейчас поделюсь секретом из за нее не которые даже выкидывали стартер так и не найдя причину! А проблема может быть в прогаре или окислении контакта между крышкой щеткодержателя и массовой клемой самой щетки ! через этот контакт берет минус якорь стартера!!! Таким образом я лично продлил жизнь не одному стартеру
26.02.11  |
26.02.11 |
to владимир альмера N16 2005г: Согласен! И такое бывает!
К слову сказать, был у меня случай, когда стартер крутил как на севшей акб, но машину заводил. Проверил - оказалось якорь полностью закорочен! Вот то был нонсенс! И работал же!
владимир
26.02.11  |
26.02.11 |
to Messir: межвитковое! но он здорово грелся и садил акому
26.02.11  |
26.02.11 |
to владимир альмера N16 2005г: на москвиче 2141
Его никто и не щупал там. Завелась - счастье. Поехала - день удался!
владимир
26.02.11  |
26.02.11 |
to Messir: многие и по сей день так ездят
26.02.11  |
26.02.11 |
to Messir: я так и жил некоторое время :)
Chiksi
02.03.11  |
02.03.11 |
Парни, спасибо за советы! Зарядил аккумулятор на стационаре, почистил клеммы и... вуаля, как часы!
Видимо действительно не хватало заряда, хотя был разряжен не полностью!
Спасибо всем еще раз!
02.03.11  |
02.03.11 |
to Chiksi: Спасибо за отзыв!
03.03.11  |
03.03.11 |
to Chiksi: Рады что так все разрешилось.
01.06.11  |
01.06.11 |
sal54: Здравствуйте,примите в ваши ряды и окажите помощь.Проблема вот в чем.Альмера 2006г. вдруг перестала заводиться со стартера(ЗАВЕЛАСЬ С БУКСИРА),при повороте ключа стартер не реагирует,лампочки меняют накал.Заменил стартер-не помогло.Посоветуйте что делать. #
Вот еще ссылка на похожую тему.
Вам следует проверить, подается ли напряжение на стартер при повороте ключа в замке зажигания в стартерное положение. Возможно вся причина именно в замке.
sal54
01.06.11  |
01.06.11 |
Messir: Понял.Завтра буду опять искать.Еще раз спасибо.
Stomkir
28.09.11  |
28.09.11 |
очень прошу поделитесь советом! авто 1.5 ручка 2004 г. вообщем про ситуация.
завел машину прикурил сигаретку,решил открыть окно, и вдруг не водительский не пассажирский стеклоподемник не опускаются, в итоге заглушил сразу же авто! и через 5 сек поворачиваю ключ в положение старт, и тут Бамм ноль реакции. Машина абсолютно отказывается даже крутить стартер,только очень очень тихие щелчки в районе замка зажигания! да и с толкоча даже не заводится!
28.09.11  |
28.09.11 |
to Stomkir: Интересная ситуация, а вот информации крайне мало.
При включении зажигания лампочки на приборке горят? При повороте ключа в положении стартер гаснут? Сигнал есть?
В любом случае, начинать надо с проверки акб и ее контактов.
29.09.11  |
29.09.11 |
to Stomkir: Поддерживаю Мессира, смотрите контакты и проводку, электрика шалит, это явно. Возможно, проблемы с сигналкой, или иммо. Шумы и писки есть?
Erbolat
27.12.11  |
27.12.11 |
Здравствуйте, С Новым Годом! Помогите пожалуйста, двиг не заводится, стартер крутит, бенз/насос работает?!
27.12.11  |
27.12.11 |
Erbolat: двиг не заводится, стартер крутит, #
В названии темы есть "...стартер не крутит"!!!
Свечи сухие, мокрые?
Дмитрий22
27.12.11  |
27.12.11 |
Stinger прав, на галстук ее и в автосервис, снимем стартер и смотрим, что тут думать, аком тут не причем уже......
Erbolat
27.12.11  |
27.12.11 |
свечи вывернуть не удалось-не могу найти свечной на 16, в картере повысился уровень масла-сильно пахнет бензином, тосол в норме
27.12.11  |
27.12.11 |
Erbolat: свечи вывернуть не удалось-не могу найти свечной на 16, #
В тайге чтоль живешь в одиночестве?
Erbolat: пахнет бензином #
Если после прокрутки двигателя, то нет искры или свечи залило...
Erbolat: в картере повысился уровень масла #
Ну уж не от бензина точно...
Erbolat
27.12.11  |
27.12.11 |
иммо может быть?
