Не заводится, не крутит стартер. Nissan Almera
Chiksi
22.02.11  |
22.02.11 |
Привет, всем автолюбителям!
Снял аккумулятор с ниссана и поставил на Ваз 2107, аккум. севший! Я его погонял подзарядил, завтра буду пробовать! Так, ремарочка, чтоб не подумали, что совсем чайник) прикурить не получается, двор узкий машин много, да и половина умников ездить задом не умеют))) поэтому проверял и заряжал выше указанным способом!
Так что завтра будет ответ!
23.02.11  |
23.02.11 |
to Chiksi: Спасибо за отзыв. Ждем результатов.
tohin
23.02.11  |
23.02.11 |
НУ вы еще подериитесь, горячие финские паарни!!! Отогреть АКБ и даже заряжать ее не потребуется, ну или весны подождать -))
stinger
23.02.11  |
23.02.11 |
to Chiksi: Разряженный аккумулятор на авто не зарядится полностью,генератор только подзаряжает.Необходимо заряжать от зарядного стационарного устройства.
владимир
23.02.11  |
23.02.11 |
to stinger: По поводу проверки втягивающего ни чего против не имею! сам им пользовался и не раз! только прежде чем давать такие советы. нужно для начала хотя бы знать где расположен стартер на данном двигателе!!! А то человек наслушается советов полезет туда с гаечным ключем сделает коротышь и пыхнет его движок вместе с машиной!!!
stinger
23.02.11  |
23.02.11 |
to владимир альмера №16 2005 : Это общий совет для всех авто,т.к. просто невозможно знать нюансы расположение стартеров на всех марках автомобилей.А на счёт короткого замыкания,я думаю,что человек сам разберётся,лезть туда с гаечным ключом или воспользоваться другим методом.
movado1976
23.02.11  |
23.02.11 |
to Chiksi: прикурить попробуйте а потом уже лезть дальше с отверткой!
23.02.11  |
23.02.11 |
stinger: to Chiksi: Разряженный аккумулятор на авто не зарядится полностью,генератор только подзаряжает.Необходимо заряжать от зарядного стационарного устройства. #
Согласен.
Но, если аккумулятор крутит Ладу, то очень высока вероятность, что и Ниссан он тоже заведет.
stinger
23.02.11  |
23.02.11 |
to Messir: Согласен.Но зарядка не помешает,тут,как говорится,лучше подстраховаться,а не полагаться на авось,зима то ещё не закончилась.
stinger
23.02.11  |
23.02.11 |
to movado 1976: И так постоянно прикуривать,если возникла необходимость куда то ехать? Считаю,что надо решить проблему координально,и потом ездить спокойно.
24.02.11  |
24.02.11 |
to Chiksi: Проверьте напряжение бортовой сети на заведенном двигателе и включенных потребителях.
nemec2010
25.02.11  |
25.02.11 |
скорее всего акб не причем, интересно а ранее стартер ремонтировался ?? если да то щетки или втулки стартера возможно перекос, а при морозе возможно смазка стартера застыла может протсо надо помотать, но скореее втулки стратера потому что раньше тринькал а теперь медленее крутит значит нагрузка на ротор
nemec2010
25.02.11  |
25.02.11 |
лучше мосто с шетками преобрести оригинал больше денег и меньше нервов факт
nemec2010
25.02.11  |
25.02.11 |
да и самое гланое смазку в редуктор тоже надо применять соответсвующую соглано ттх помоему циатим 203 если я не ошибаюсь она тока не проводящая
nemec2010
25.02.11  |
25.02.11 |
nemec2010: да и самое гланое смазку в редуктор тоже надо применять соответсвующую соглано ттх помоему циатим 203 если я не ошибаюсь она тока не проводящая # ошибся только трансмисионным
25.02.11  |
25.02.11 |
to nemec2010: Поддерживаю.
trofim
25.02.11  |
25.02.11 |
у меня такая же история была. пришлось снимать стартер и отдавать в ремонт. проблема оказадась в щетках! отверткой лезть в альмере не вариант, уж очень в неудобном месте стартер стоит. я сам снимал пришлось пое.....ся
25.02.11  |
25.02.11 |
to trofim: ну а где он удобно стоит... Только на ГАЗ-21
Щетки - наиболее частая причина неработающего стартера.
Но, если уж стартер снят, то имеет смысл провести его полную профилактику, включай втулки и втягивающее реле.
владимир
25.02.11  |
25.02.11 |
to Messir: почему же только на Газ-21, вот к примеру на Ваз-2110 или 09-08 очень удобно расположен, 2 минуты вполне хватит что б снять его
26.02.11  |
26.02.11 |
to владимир альмера N16 2005г: ну это ж образно, аллегория так сказать.
Но ход Ваших мыслей мне определенно нравится - про щетки Вы умолчали.
