как снять тонировку? Nissan Almera
smirnos7
снял тонировку с передних стекол остался клей пробовал смыть растворителем , бензином не помогает ! может кто нибудь подскажет более эффективное средство!
10.01.11  |
10.01.11 |
to smirnos7: Эфир.
Dimon-811
10.01.11  |
10.01.11 |
теплая вода и тряпка, отмывает на УРА, три и три = 3 и 3
На днях в гараже товарищу всю машину отмывали после тонировки, криволапая чуркатня наклеила что она за 4 года отслаиваться начала, перетонировать собираемся
Kolek82
10.01.11  |
10.01.11 |
Брал ацетон и тряпочку и потихоньку стирал. Работа трудоёмкая и где-то на одно стекло уходит около получаса.
Qashara
10.01.11  |
10.01.11 |
Да тоже снимал тонировочный клей, при помощи простого средства для снития лака, а отдельные места обрабатывал обыкновенным лезвием:) и опять же тряпочкой!!! На самом деле если тонировка проффисиональная то при отклеивании она неоставляет клея, если китай то пожалуй только остаеться тереть и тереть!!
Dimon-811
11.01.11  |
11.01.11 |
Dwc82: Да тоже снимал тонировочный клей, при помощи простого средства для снития лака, а отдельные места обрабатывал обыкновенным лезвием:) и опять же тряпочкой!!! На самом деле если тонировка проффисиональная то при отклеивании она неоставляет клея, если китай то пожалуй только остаеться тереть и тереть!! #
помимо этого её надо отрывать одним движением без остановок, тогда и клей не остается, а если в несколько этапов то обязательно останется, сдирал китайку и американку, один фиг, принцип тот же. Самый гемог это с заднего обогреваемого стекла, где особо не потреш
Volder
11.01.11  |
11.01.11 |
самый эффективный способ это мокрой тряпочкой протирается стекло или опрыскивается средством для мытья стёкол и толстым лезвием от канцелярского ножа удаляется весь клей.лезвие для удбства ломается пополам.никаких царапин после сей процедуры не остаётся,отмывал так три свои машины перед постановкой на учёт))но при чистке заднего стекла это не прокатит,будет хана всем нитям обогрева.
Woldemar
11.01.11  |
11.01.11 |
сольвентом протри
Sokol
11.01.11  |
11.01.11 |
Да ребята,хреново наверное вам. Всю жизнь ездить с тонировкой,а потом привыкать без неё.
Shur-ik
11.01.11  |
11.01.11 |
я смывал так: сдёрнул плёнку ,снял панель , взял прысколку и воду обычную и шкребок металический малярный, попрыскал на клей и начал шкряботь, стекло не царапает, и снимается хорошо,только сопли от клей в разные стороны. пробуй. я так делал.
Lexa
11.01.11  |
11.01.11 |
На автомойках какойто химией оттирают.
trofim
12.01.11  |
12.01.11 |
to Sokol: скоро и нам к этому привыкать ! ))))
trofim
12.01.11  |
12.01.11 |
Sokol: Да ребята,хреново наверное вам. Всю жизнь ездить с тонировкой,а потом привыкать без неё. #
smirnos7
12.01.11  |
12.01.11 |
спасибо за советы купил средство для чистки окон и пачку лезвий и всё пучком ! не царапин и по времени час
Sokol
12.01.11  |
12.01.11 |
to trofim:
А я так этого не хочу!!!!!!
Suhanov
31.01.13  |
31.01.13 |
Вчера себе купил, средство Очиститель Битума...говно не берите не помогает особенно на морозе, попробую лезвием как советовали=))
Бурый
31.01.13  |
31.01.13 |
да обычное средство для мытья стёкол и лезвия рулят.тонировка же не битумом приклеивается))
31.01.13  |
31.01.13 |
Пленка сидит на клею. Главное - это зацепить пленку равномерно и потянуть. Тогда она снимается вся и ничего не надо тереть лезвием. Поле, просто очистить стекло. Клей остается на пленке.
