кондиционер не работает Nissan Almera
alex68
01.05.11  |
01.05.11 |
to Sokol:
А в панель лезть не вариант, искать эту трубку! А у тебя и в +30 вода не капала?
Sokol
01.05.11  |
01.05.11 |
to alex68:
НЕ в +30 капала. Сейчас в +20 нет конденсата
alex68
01.05.11  |
01.05.11 |
to Sokol:
Надо будет на мойке попробывать, (там влажно)
Sokol
01.05.11  |
01.05.11 |
to alex68:
Что пробовать....
Вот думаю,может где передовило эту трубочку за зиму....
alex68
01.05.11  |
01.05.11 |
to alex68:
Дык надо найти откуда она выходит, и желательно с фото!
alex68
08.05.11  |
08.05.11 |
До +25, у всех капает кондиционер на альмере? или у меня одного не капает.
владимир
09.05.11  |
09.05.11 |
Sokol: to Messir:
Каждую весну заправка не требуется. Эт я так на всякий случай заряжаю. #
а для чего? на сколько я знаю здесь не тот принцип ( кашу маслом не испортишь!)
Sokol
09.05.11  |
09.05.11 |
to владимир альмера N16 2005г:
Поясните,а какой принцип?
to alex68:
У меня стало капать из под машины Либо в температуре дело,либо хрен его знает...
alex68
09.05.11  |
09.05.11 |
to Sokol:
Блин чет мне не нравится то что у меня под машиной не капает!!!
09.05.11  |
09.05.11 |
to alex68: а холодит как?
Sokol
09.05.11  |
09.05.11 |
to alex68:
Ну попробуй на яме глянуть.
Мне кажется что у меня хуже холодить стало,вот не знаю что делать теперь. Очень озабочен этой темой. И ещё одна проблема с кондёром появилась: завожу машину-включаю кандёр на максималку-лампочка в кнопке не загорается и с обдува идёт обычный воздух(тёплый). Нужно включить на третий режим обдува,тогда включается и тогда уже на четвёртый режим и всё работает. В общем бывает по разному,не пойму что за глюки.
Может мне сможет кто то помочь с этой проблемой?
alex68
09.05.11  |
09.05.11 |
Холодит хорошо, порой даже замерзаю.
alex68
09.05.11  |
09.05.11 |
to Sokol:
Ды смотрел я на яме эту дурочку, и проволокой в неё тыкал всё нормально, ток вот забыл включить печку в этот момент, от туда по идей должен воздух идти.
Sokol
09.05.11  |
09.05.11 |
to alex68:
В первые слышу что туда воздух должен заходить,не думаю.
Вот как всегда,никто мою проблему не прочёл и не ответил. Снова новую тему открывать...
владимир
09.05.11  |
09.05.11 |
to Sokol: в кондиционер заливается определенное количество фреона, при уменшении или увеличении его в системе , кондиционер начинает плохо холодить или совсем не холодит
это похоже твой случай
если нет утечки фреона в системе не вкоем случае не надо добавлять его туда!!!
владимир
09.05.11  |
09.05.11 |
to Sokol: посмотри на включенном кондее , у тебя трубки случаем на компрессоре не обмерзают?
Sokol
09.05.11  |
09.05.11 |
Обмерзают всегда при вкл.кондёре. А что,так не не должно быть?
А разве есть уровень,где можно или как можно посмотреть на количество фриона?
владимир
09.05.11  |
09.05.11 |
Sokol: to владимир альмера N16 2005г:
А разве есть уровень,где можно или как можно посмотреть на количество фриона? #
опиши как все происходит
две трубки выходят с компресора , толстая она должна быть ледяная, тонкая должна быть теплой
если происходит облединение трубок а в салоне жара то я думаю что надо стравить фреон
лучше конечно подойти к холодильщикам они как то по трубкам определяют то есть по обледенению
и еще ты пишешь что кондей включается только на третьей скорости? у меня на любой работает от 1 до 4
владимир
09.05.11  |
09.05.11 |
to Sokol: да еще упустил важную деталь, при переизбытке фреона в системе в первую очередь вылетает компрессор!!! не тяни с эксперементами найди грамотного холодильшика!
Sokol
09.05.11  |
09.05.11 |
1-точно уже не помню какая из трубок обледеневшая,либо даже обе. Нужно смотреть,но сейчас машина уже в гараже.
2-я не говорил,что в салоне жара. Просто хуже стало холодить,чем было раньше. Даже если сравнивать с другими машинами. В альмере н15 кондёр холодил так,что из обдува вылетали маленькие холодные капли конденсата. Вот там реально можно замёрзнуть. А тут при 20-градусах на полный максимум и даже не замерзаешь.
3-вроде есть одни специалисты в городе,но цена полной замены фриона просто конская!
4-не всегда он у меня так тупит. Если на четвёртой скорости не включается,то я возвращаю на третью,а потом уже на четвёртую. Не нравится мне это всё... Что ли машина стареет........
5-так а как мне проверить сколько фриона в системе???
12345...
