Не заводится Альмера классик. — Форум Эксплуатация Nissan Almera — Страница 3 — AutoPeople
доброго время суток: машина стоит на солнце час- два и перестает заводится, пока не остынет
Авто (модер)
to Slava36:
Уточните. Альмера какая? Движок, год выпуска?
Стартер крутит? Описывайте поподробней.
09.01.16 -
Машина НАК 06г. двигатель 1,6 , механика, пробег 165 т. км. На ходу машина 2-3 раза дёрнулась с потерей мощности и заглохла.... при попытке завести стартер не реагирует, остальная электрика (свет, панель приборов и т.д.) в норме... Судя по звуку б/н работает. единственное- не загорается "MIL" - сигнализатор неисправности двигателя...... раньше загорался перед работой стартера.......
PS. после заправки проехал около 200 км.....
09.01.16 -
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ЗАВЁЛ СВОЙ НАК.ПОРАБОТАЛ СЕКУНД СОРОК ПРИ ПРОГРЕВЕ И ЗАГЛОХ.ПОСЛЕ ЭТОГО СЛУЧАЯ РАЗ 15 ПРОБОВАЛ ЗАВЕСТИ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ.СВЕЧИ ВЫКРУЧИВАЛ МОКРЫЕ. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
доброго времени суток!у меня проблема такая завёл свой нак.поработал секунд сорок при прогреве и заглох.после этого случая раз 15 пробовал завести без признаков жизни.свечи выкручивал мокрые!, за ранее спасибо!
Авто (модер)
Almera12: свечи выкручивал мокрые! #
В данном случае, это ни о чём не говорит. При холодном пуске форсунки льют "ручьём."
Могла и искра пропасть и б.насос мог заклинить. Вот что пропало и следует в первую очередь определить.
Тексты с заглавными на форуме запрещены.
10.01.16 -
Всем привет! самое интересное, сегодня подъехал к месту, где вчера оставил заглохнувший НАК.... подключил клему.... она просто завелась и поехала..... Но эксплуатировать опасаюсь пока не разобрался в проблеме.... Может кто поможет?????
Авто (модер)
skanik_ru: эксплуатировать опасаюсь пока не разобрался в проблеме..
А пока неисправность не проявит себя снова, вы в ней и не разберётесь. Такова особенность периодических неисправностей.
10.01.16 -
Добрый день! При заводке (не всегда) бывает вибрация, стартер работает не равномерно рывками, двигатель не схватывает..... после 5-10 манипуляций с ключом зажигания может завестись как ни в чём не бывало..... на ходу может ни с того ни с сего терять мощность и глохнуть, но как правило, работа педалью газа помогает не заглохнуть..... после чего может работать как часы..... Не понятно одно, если накрылся какой-то из агрегатов машины, почему через несколько минут машина работает как часы ????
Авто (модер)
skanik_ru: стартер работает не равномерно рывками,
Похоже, стартер пора перебирать, скоро откажет совсем.
И не помешает проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
15.01.16 -
Всем привет!
Проверил перемычку минусового провода (аккумулятор-двигатель)..... С верху выглядел как новый.... у двигателя... только тронул, он сразу отвалился..... Заменил провод на новый... и начал узнавать свой НАК.... Работает ровно, мощность вернулась, заводится отлично и т.д.....
Странно, что сам не допетрил....
Спасибо всем.
Авто (модер)
Потому и долблю по десять раз на дню. Не верь глазам своим - пощупай.
(совсем даже не шутка)
16.01.16 -
Доброе время суток! Удовольствия от нормальной работы НАКа хватило всего на 3 дня..... Сегодня на ходу заглохла.... причём на холостых не много по работала... даёшь газу - глохнет. После полной остановке движка Пытался завести... как в танке... обратил внимание - при включении зажигания не гаснет сигнальная лампа иммобилайзера и не загорается лампа "MIL" - сигнализатор неисправности двигателя...... отсоединял аккумулятор...ни каких изменений......
С чего хоть начать проверять.......
16.01.16 -
skanik_ru: С чего хоть начать проверять... #
N-16 страдают контактами в антенке. Это самое простое что можно сделать на улице... Возможно и в NAC перекочевала проблемка. Далее блок иммо и ЭБУ. Недавно гдет было что на плате был плохой контакт в пайке.
Да! Если есть второй ключ с чипом, то им пробовать сначала.
17.01.16 -
Добрый вечер! Сегодня проверил контакты, зачистил, подтянул. Проверил антенну имобилайзера... Обрыв проводов не обнаружил....
машина завелась нормально...
конечно возможны проблемы со стартером...... так как работал рывками не равномерно.
Вопрос.... может ли неисправный стартер иметь отношение к тому, что машина может глохнуть на ходу и какое-то время не заводится..... Либо одновременно со стартером накрылся какой-либо датчик.??????
Авто (модер)
skanik_ru: Вопрос.... может ли неисправный стартер иметь отношение к тому, что машина может глохнуть на ходу и какое-то время не заводится...
К тому, что глохнет на ходу стартер отношения не имеет. К тому, что не заводится, если стартер активно вращает движок - тоже.
17.01.16 -
skanik_ru: Вопрос.... может ли неисправный стартер иметь отношение к тому, что машина может глохнуть на ходу и какое-то время не заводится... #
Нет не может. Но если поставить вопрос иначе, то отгнившая масса двигателя вполне может давать такие симптомы. Ну или отгнивший плюс. Даже не отгнивший, а плавающий контакт.
17.01.16 -
  • Т.Е. теоритически.... если плохой контакт на стартере, машина периодически может глохнуть на ходу......????
  • возможно, если контакт на стартере плохой и на это реагирует иммобилайзер (на время блокируя процесс работы двигателя) ???
PS стартер иногда работает как часы и заводит с пол пинка..... а иногда какой-то глюк...при заводке рывки и даже не схватывает...
17.01.16 -
skanik_ru: теоритически.... если плохой контакт на стартере, машина периодически может глохнуть на ходу......? #
Теоретически: имеем плохой контакт массы ДО СТАРТЕРА. Он пропал на ходу, зарядка аккумулятора прекратилась, а сам аккум полудохлый. Авто сразу начинает тупить, а потом потихоньку глохнет.
17.01.16 -
skanik_ru: на это реагирует иммобилайзер (на время блокируя процесс работы двигателя) ??? #
Иммобилайзер может только лишь блокировать пуск двигателя. Когда двигатель работает он может только мигать лампами...
19.01.16 -
Добрый вечер! после "процедур" проделанных 16 числа второй день и заводится с полпинка (хоть и подморозило) и обороты держит.... и стартер и движок работают ровно....... правда я забыл написать, что тогда же "обучил" дроссельную заслонку (процесс вычитал на форуме)......
Если появятся проблемы...... отпишусь.... Всем спасибо!
