Не работает спидометр Nissan Almera
11.12.10  |
11.12.10 |
to dave123: Возможно, дело в датчиках или проводке, разъемах.
Andreit
15.06.11  |
15.06.11 |
Ребяты, ВСЕМ СПАСИБО! Докладываю: неисправность всетаки была в приборке - отходила многоножка! Заказал приборку с разборки - поставил -все работает - доволен как удав! СПАСИБО!
Andreit
15.06.11  |
15.06.11 |
Для информации - датчика скорости нет! Скорость считывается с датчика АБС переднего правого колеса - проверено на подъемнике!
17.06.11  |
17.06.11 |
Andreit: Докладываю: неисправность всетаки была в приборке - отходила многоножка! Заказал приборку с разборки - поставил -все работает - доволен как удав! #
Надо было попробовать пропаять. Удовольствия было бы еще больше...
89511615170
19.08.13  |
19.08.13 |
почему не работае спидометр датчик скорасти новый и на понели абс загарается и тухнит
Andreit
19.08.13  |
19.08.13 |
Смотри проводку и приборку
alekscar
19.08.13  |
19.08.13 |
to 89511615170:
какие предпосылки были к не работающему спидометру и загоранию лампочки и потом затуханию АБС? У вас не было такого, чтобы вода (ну, например, сильный ливень) попала в салон?
timurka_87
13.01.14  |
13.01.14 |
тим: так что ты нашел причну или нет у меня щас токаяже проблема спидометр скачит то вобще ложится потом работает
timurka_87
13.01.14  |
13.01.14 |
to szacarenko: нет не зогорается
timurka_87
13.01.14  |
13.01.14 |
to szacarenko: да
14.01.14  |
14.01.14 |
timurka_87: проблема спидометр скачит то вобще ложится потом работает #
Брать паяльник и пропаивать плату спидометра. Смотри тему по тахометру - аналогично.
maks dolgov
06.01.15  |
06.01.15 |
всем привет у меня нисан примера 2005г ресталинговая 1.8 116 лошадок и тоже проблема со спидометром и горит ручник абс не работает что делать подскажите
06.01.15  |
06.01.15 |
maks dolgov: всем привет у меня нисан примера 2005г ресталинговая 1.8 116 лошадок и тоже проблема со спидометром и абс не работает что делать подскажите
При нерабочей ABS и спидометр работать не будет. Начать следует с диагностики неисправностей в ABS.
szacarenko
06.01.15  |
06.01.15 |
maks dolgov: проблема со спидометром и горит ручник абс не работает что делать подскажите
to maks dolgov: Почитай что было у меня выше я писал где эта тема. Проверь прежде всего предохранитель питания АБС.
maks dolgov
08.01.15  |
08.01.15 |
Все Привет.Спасибо что ответили.Я смотрел предохранители спидометр начал работать ,потом опять не стал работа спидометр.Может ли быть что нибудь с блоком????
08.01.15  |
08.01.15 |
to maks dolgov: Вроде выше сказано:
szacarenko: Проверь прежде всего предохранитель питания АБС. #
szacarenko
09.01.15  |
09.01.15 |
maks dolgov: Все Привет.Спасибо что ответили.Я смотрел предохранители спидометр начал работать ,потом опять не стал работа спидометр.Может ли быть что нибудь с блоком????
А АБС работает? Это важно! Если не работает только спидометр, то скорее дело в панели приборов. Если не работает спидометр, одометр и АБС то проверку проблемы надо начинать с работы АБС.
szacarenko
09.01.15  |
09.01.15 |
to maks dolgov: У меня было точно так же. Спидометр то работал то нет, потом сдох совсем. Был перебит провод питания блока АБС.
maks dolgov
10.01.15  |
10.01.15 |
Спасибо большое,ребята подскажите пожалуйста какой цветом провод их просто очень много там.И где именно у вас был перебит провод?За ранее большое спасибо.
szacarenko
10.01.15  |
10.01.15 |
Смотри в этом разделе на тему схемы электрики на 4ом листе от 18 апреля там подробно с фотками. Спрашивай что не понятно.
Господа модераторы сделайте ссылку человеку на эту информацию!!!!
