Машина не тянет. Nissan Almera
Eduard90
01.09.12  |
01.09.12 |
Сейчас ехал попробовал на третей разогнаться короче более 3700об/мин. не получается. но это наверное тоже не показатель, короче буду съемник дк брать.
02.09.12  |
02.09.12 |
to Eduard90: Снимайте и проверяйте. Отписывайтесь по результатам.
02.09.12  |
02.09.12 |
Eduard90: на третей разогнаться короче более 3700об/мин. не получается. но это наверное тоже не показатель, #
Да, не показатель.
Eduard90: короче буду съемник дк брать. #
Ну, давно пора было переходить к действиям.
neigse329
02.09.12  |
02.09.12 |
Здравствуйте, у меня альмера 2006г купил в мае этого года пробег 70000 т.к. до этого дня машину не проверял просто ездил некогда было тяга у машины не понравилась выкрутил свечи и остолбенел нагар на них с кулак почистил вроде тяга появилась скажите могут ли влиять свечи на тягу и какие лучше свечи поставить, ещё об машине нечего незнаю новичок. До етого была четырка с двиглом проблем не было т.к. была почти новая.
Lexa
03.09.12  |
03.09.12 |
to neigse329: конечно влияют.Ставь NGK.
03.09.12  |
03.09.12 |
Думаю уже "поздно пить борджоми" нагар с кулак это уже не гуд, а скорей всего начало конца ЦПГ.
neigse329
03.09.12  |
03.09.12 |
А что такое ЦПГ? Я скорей всего думаю эти свечи никто никогда не выкручивал, а нагар какойто странный я реаньше такого не видел какбудто известковый налет.
04.09.12  |
04.09.12 |
Вот именно, рыхлый зольный нагар это продукты сгорания масла. ЦПГ- цилинро-поршневая группа.
neigse329
04.09.12  |
04.09.12 |
Всё понял. Но когда выкручивал свечи на 1,2,3 целиндрах на резьбе свечей масла не было а вот на четвертом на резьбе масло маленько было, может попробовать разкоксовку?
04.09.12  |
04.09.12 |
По крайней мере она поможет потом кольца снять, если не выполнит свою роль в виде устранения причины.
neigse329
04.09.12  |
04.09.12 |
спасибо всем за советы и рзьяснения сколько то начал разбиратся, а то раньше както не заморачивался на счет этого, поездим посмотрим как дальше себя поведет.
04.09.12  |
04.09.12 |
По раскоксовке, кстати, чуть ниже темка https://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/dvigatel_i_pitanie/99079.html
04.09.12  |
04.09.12 |
neigse329: Всё понял. Но когда выкручивал свечи на 1,2,3 целиндрах на резьбе свечей масла не было а вот на четвертом на резьбе масло маленько было, может попробовать разкоксовку? #
Я так думаю, что имеет смысл заменить сальники клапанов.
neigse329
04.09.12  |
04.09.12 |
спасибо за совет.
PashaK2
05.09.12  |
05.09.12 |
Добрый всем вечер! Подскажите сколько должен давать воздухомер кг воздуха и цепь -7 градусов это допустимо? После посещения сайта поменял на машинке топливный насос , свечи, почистил дросель. авто выкидывало 2 ошибки датчик коленвала и обедненная смесь, датчик коленвала и распредвала поменял местами, проездил так 1200 км, никаких ошибок, но машина не набирает больше 4000 оборотов да и те четыре очень тяжело даются, когда на подъем, первых сек 5-8 идет более мение потом будто за бампер кто-то держит. подскажите что сней?
05.09.12  |
05.09.12 |
Воздухомер не дает ни кг, ни воздуха. Он измеряет объем поступающего в заборник воздуха. Цепь можно проверить посмотрев и замерив вылет натяжителя. Предел 10-11 мм.
PashaK2
05.09.12  |
05.09.12 |
Спасибо, а что с ней может быть, мне если честно ее в дерево хочется вогнать когда таврия на подъеме обгоняет(((
to vitalliy:
05.09.12  |
05.09.12 |
Цепь изнашивается и автомобиль начинает дергаться при разгоне, тупить и в конце концов вылезет ошибка, потом и вовсе будет глохнуть и встанет. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха может неправильно считать объем и так-же будет дерготня, тупизна... и бедная смесь кстати тоже.
Какова причина замены насоса, давление было маленькое?
Какой год выпуска?
PashaK2
05.09.12  |
05.09.12 |
давление было отличное вроде 3, на холостом 2,4. машина 2001 года пробег 189000, все как один говорят что фильтр, я поменял но ни какой реакции не произошло.
to vitalliy:
05.09.12  |
05.09.12 |
to PashaK2: Рекомендую посмотреть на вылет натяжителя, пробег для цепи этого мотора приличный.
Так-же тут и тут.
...45678...
