Машина не тянет. Nissan Almera
29.04.16  |
29.04.16 |
badmax: Заехал к диагносту он сказал что ошибка цепи ГРМ или датчика распредвала.
Ну так и прислушайтесь к советам диагноста. Они иногда то что надо советуют.
А уж коли не получится, тогда к форуму.
Масло, припев не к этой песне. С вопросами жора, в другую тему.
29.04.16  |
29.04.16 |
badmax: Что делать, куда нужно обратить внимание. #
Катализаторы как поживают?
badmax: он сказал что ошибка цепи ГРМ или датчика распредвала. #
Это не симптом износа ГРМ, но компенсировать поворотом датчика стоит. Чтоб ошибка не маячила.
evgen1986
23.05.16  |
23.05.16 |
помогите пж.У меня Ниссан n 16 2005 года пробег 140000 км плохо тянет на подъём по прямой идёт хорошо в чём может быть причина заранее спасибо
badmax
24.05.16  |
24.05.16 |
vitalliy: Катализаторы как поживают?
Они в полном порядке.
На днях ездил в соседний город это в 25 км. от нас, так вот проехал около 15 км. со скоростью 120-130 км/ч произошел глухой толчок (или рывок) в районе коробки (механика) и машина перестала реагировать на педаль газа, не разгоняется (ну или по другому разгоняется ну оооооооооочень медленно). После приезда остановился постоял около часа и машина снова поехала, но опять пока не проехал на такой же скорости такое же расстояние. Вот в следствии этого выскакивает чек с ошибкой датчика каленвала.
Подскажите как бороться с этой проблемой.
Спасибо.
24.05.16  |
24.05.16 |
badmax: Вот в следствии этого выскакивает чек с ошибкой датчика каленвала. #
Для начала, заменить этот датчик.
badmax
24.05.16  |
24.05.16 |
Датчик рабочий проверил
badmax
24.05.16  |
24.05.16 |
после того как приехал домой датчик выкрутил авто вообще не заводится, поставил все норм.
badmax
24.05.16  |
24.05.16 |
to Авто(дед): если быть точным не выкрутил, а фишку снял
24.05.16  |
24.05.16 |
badmax: to Авто(дед): если быть точным не выкрутил, а фишку снял #
Проверить контакты в "фишке".
badmax
25.05.16  |
25.05.16 |
to Авто(дед): Проверил тоже в порядке.
badmax
25.05.16  |
25.05.16 |
Сегодня опять тяга пропала после езды не выше 110 км/ч и дистанции 25 км. Это может быть сцепление?
Пробег 146000
25.05.16  |
25.05.16 |
badmax: Это может быть сцепление? #
Нет не может. Это ЭБУ переводит движок в аварийный режим, а причин может быть несколько (начиная со стоп сигнала) и кончая износом цепи, о чём вам и сказали сервисмены.
26.05.16  |
26.05.16 |
Авто(дед): (начиная со стоп сигнала #
Вряд ли. При глючащих стопах чек не лезет. Это датчик, ибо цепь даст постоянный симптом, хотя бывает и нет. Ах да:
badmax: Датчик рабочий проверил #
Оччччень интересно
Alex021184,72
29.05.16  |
29.05.16 |
to badmax: ПРИВЕТ,у меня была точно такая же проблема свою вообще на эвокуаторе увозил до СТО в одном месте сказали пипец цепи,в другом вообще двиган списали в плоть до замены на контрактный,ну и в конце концов нашел мастера на дому со всеми прибомбасами не хуже хорошей СТО ,он сказал завезти двигатель и идти погулять, минут через 15-20 придти,что я сделал,хотя предварительно чтобы узнать что было у нее я поставил регистратор под капот:-)
в итоге когда пришел он сказал что можешь ехать но с опаской на дальняк лучше не ехать пока не устранишь болячку сказал что была ошибка на датчик вала он ее стер, зачистил контакты на фишке, но порекомендовал так:датчик рабочий но не факт что только пока,лучше заменит! в итоге проездил на старом еще с 1000 км, когда ездил на старом ошибки и проблемы были не однократно ,а почему ездил на старом да потому что тоже как и у тебя было что сказали вроде рабочий да и жаба давила платить за новый, ЭТО БЫЛО МОЕ МНЕНИЕ: ( ведь работает он и не может быть что он сломан,если бы сломался то совсем а так работает ведь же) короче я его сменил и забыл про это!!! )))))))))
Мой совет такой: не смотри что рабочий тупо смени его на новый и не забывай, он там не один точно такой же стоит снизу (ну по крайней мере у меня так они взаимно заменяемые ! купи один поставь его с верху проверь, если проблема осталась, то его же поставь уже только в низ, а вверх старый поставь который был!
30.05.16  |
30.05.16 |
Alex021184,72: была ошибка на датчик вала он ее стер #
Мог бы сам ее считать и не кататься на эвакуатарах и не платить диагностам...
1й2ц3у4к5е
11.05.18  |
11.05.18 |
to PashaK2: стопы горят но не разгоняется и горит чек
KorvinAmber
02.07.18  |
02.07.18 |
Была та же проблема. Резко перестал тянуть. Двиг 1.8, 116лс, а макс скорость 80 с горки, а на подъём вообще еле-еле. Естественно, огромный расход топлива.
Сразу скажу, что было сделано по этой проблеме:
1. Отсоединены и подсоединены все датчики на работающем двигателе, для проверки работы датчиков. Естественно, загорелся чек мы же молодцы))))
2. Поменяны свечи. Как итог: тянет на разгон так же уныло, но макс скорость поднялась до 110 с горы)) на подъём наблюдаем снижение скорости до 100 км/ч.
3. Чистим дроссельную заслонку и сеточку бензонасоса. Результат: разгон бодрее на 5-10% от ранее зафиксированного. макс скорость не изменилась.
4. Едем на диагностику. И тут начинается самое интересное: ошибка "чек" на датчике возле воздушного фильтра и датчике температуры охлаждающей жидкости. Скорее всего из-за снятия датчиков на работающем двигателе. Удаление ошибки привело к отсутствию горящего "чека"
5. Гуглим все симптомы и через час упорного поиска натыкаемся на слово "катализатор" и на то, что его удаление никому не помогло.
6. Плюём на всё, откручиваем катализатор, выбиваем (кстати, прогоревший он был здорово, почти все соты забиты). Кстати, не вздумайте разрезать болгаркой корпус и варить обратно - потеря времени. всё выбивается обычным ключом и молоточком.
7. Ставим пустую коробку, в которой находился катализатор, на место.
Итоги манипуляций:
1) Перепатронено и проверено всё что можно
2) Альмерка - пуля!!! Удаление катализатора помогло!!! 170 меньше чем за 30сек. Хочет ещё, но мне уже страшно
3) Появилась проблема с холостыми оборотами: держит 1100-1200 на горячую. Возможно, последствия снятия дроссельной заслонки. Есть предположение, что её нужно "обучить". (Если предложения, что ещё могёт быть с ХХ, у кого-то есть - отпишите, прошу).
Надеюсь, кому-то мои манипуляции помогут
02.07.18  |
02.07.18 |
KorvinAmber: Надеюсь, кому-то мои манипуляции помогут #
Обязательно помогут. Спасибо за подробный отчёт о манипуляциях.
badmax
26.07.18  |
26.07.18 |
Всем доброго времени суток. Альмера N16 2005 г.в. QG15DE. В общем вот такая проблема, сопливил датчик распредвала решил выкрутить и промазать его герметиком. после установки высветился чек (Р0340)-показал диагностический сканер и перестала заводиться. После чего начались "танцы с бубном", тяги нет запуск двигателя это вообще целый квест, что Я сделал после этого - (купил новый датчик распредвала (ошибка Р0340 не исчезла), поменял топливный фильтр с насосом (в сборе) ехать стала лучше но также подергивается не тянет и запускается через раз, почистил форсунки, дросельную заслонку.) чувствуется что едет лучше но ошибка так и светится, динамики нет и при разгоне появляются подергивания. Думал что может цепь ГРМ растянулась и перескочила но тогда б был металлический звон и начали плавать обороты а может и вообще не заводилась.
В общем нужна мне ваша помощь!!! ОЧЕНЬ НУЖНА!!!
26.07.18  |
26.07.18 |
to badmax:
Попробуйте такой вариант - отключите аккумулятор, поставьте Б/у датчик. Новый датчик распредвала может не "задружиться" со старым датчиком коленвала.
Если есть чем, сотрите ошибки. Отпишитесь по результату.
