Замена масла в МКПП — Форум Эксплуатация Nissan Almera — Страница 2 — AutoPeople
Замена масла в МКПП
to alexio: cогласен с Рейном!2 литра быть к коробке не может!это мало!а если немног7о преборщили так это не страшно!
21.08.10 -
Всем привет!Получается щупа нет!!???Извинюсь конечно,но я так и не понял как определить нормальный ли уровень масла в корбке.Поясните плиз!)
21.08.10 -
Пробку заливную откручиваешь спереди коробки. Ее хорошо только из ямы видно. Она где-то посередине высоты коробки находится. Выкручиваешь шестигранником пробку и аккуратно вынимаешь - потечь может, если был перелив. По нормальному должно так быть: в дырку палец засовываешьи масла должно быть всклень, под пробку. Если оно само побежало - тоже хорошо. Закручиваешь по-быстрому и все.
23.08.10 -
Понятно,благодарю!
12.09.10 -
по какаму отверстию смотреть уровень
14.09.10 -
to Sanek001: По отверстию Б, описание выше - от alexio.
04.10.10 -
извиняюсь конечно,но во всех сервисах обычно слышу что масло в коробке не меняется...уровень просто контролировать,ну конечно если уже не масло а бурда уже-то оно понятно,менять...а так.....
04.10.10 -
to ведьмак: оно просто так в бурду не превращается. иначе не меняли б и не подписывались на лишние траты.
07.04.11 -
Масло в МКПП в N16 нужно 3 литра?
08.04.11 -
to Dominic: да 3 литра.
08.04.11 -
to mATr1xX: Не в курсе точный код 75 на 80,так как вводя код,где 80 выдает,а где 85!(
08.04.11 -
to Dominic: посмотрите по электронному каталогу Comma - по их каталогам и для альмеры можно подобрать. мне по крайней мере так подобрали - проблемм пока нету (уже 3000 откатал)
09.04.11 -
Форумчане у меня такой вопрос,если я не знаю че залито в коробку МКП,то наверное лучше поменять все масло?
09.04.11 -
to kolyan43: а вы что - доливать собрались?
09.04.11 -
to kolyan43: Конечно!
09.04.11 -
Castrol Differential EPX80W-90
to nissan brest:
09.04.11 -
извини вотроса не понял,да доливать это масло
to nissan brest:
09.04.11 -
kolyan43: Форумчане у меня такой вопрос,если я не знаю че залито в коробку МКП,то наверное лучше поменять все масло? #
Не обязательно все менять. Можно долить любое ниссановское трансмиссионное. Не путать с ATF!
10.04.11 -
а можно и не ниссановское
10.04.11 -
Dimon-811: а можно и не ниссановское #
В принципе да, можно любое API-GL4 или 5.
