Мигает значок подушки безопасности. Nissan Almera
lonn850
21.10.11  |
21.10.11 |
после диагностики лампочка постоянно мигает
после сброса ошибки негарит но через некоторое время опять может загореться.
я машину только купил и были манипуляции сиденьями и рулём ошибка заморгала после этого старый хозяин говорит у него такова не было. сейчас не моргает но думаю это проблему не снимает от чего-то она заморгала!
спасибо за будующие ответы.
Dimon-811
21.10.11  |
21.10.11 |
машина то какая? сколько подушек в комплектации?
lonn850
21.10.11  |
21.10.11 |
Almera N16 Luxury 1,8 A/T 2004 года подушек 4
Dimon-811
21.10.11  |
21.10.11 |
смотри разьемы под сиденьями, возможно неконакт после
lonn850: манипуляции с сиденьями #
lonn850
21.10.11  |
21.10.11 |
спасибо
Shur-ik
21.10.11  |
21.10.11 |
подожми контакты под сидениями и сбрось ошибку клёчом.
как прочитай я гдето уже писал и не только я.
21.10.11  |
21.10.11 |
Dimon-811: смотри разьемы под сиденьями, возможно неконакт после #
Поддерживаю.
Shur-ik
21.10.11  |
21.10.11 |
извините за граматику
ramkon
14.11.11  |
14.11.11 |
Добрый день ! А , что будет если блок отключить подушек ? мне они както не нужны , а лампочка замучела мигать .
Shur-ik
14.11.11  |
14.11.11 |
при аварии лицом в руль уткнёшся. надо просто поджать контакты и сбросить ошибку вот и всё.
ramkon
14.11.11  |
14.11.11 |
спасибо за разумный ответ , я не собираюсь никуда упираться , с подушкой может гораздо плачевнее закончиться , у меня вопрос был , что будет если отключить , т.е на авто , другие электропринадлежности никак не повлияет ?
NICK67
14.11.11  |
14.11.11 |
to ramkon: Я хочу дополнить вопрос: А лампочка после отключения подушек точно погаснет? или будет так же противно подмигивать?
14.11.11  |
14.11.11 |
ramkon: спасибо за разумный ответ , я не собираюсь никуда упираться , с подушкой может гораздо плачевнее закончиться , у меня вопрос был , что будет если отключить , т.е на авто , другие электропринадлежности никак не повлияет ? #
Ничего не будет. Смело все отключайте и ничего не бойтесь! Можете и ремни безопасности снять. С ними тоже есть плачевные результаты.
А лампочка уровня тормозной жидкости еще не горит? А то мы знаем, как тормоза тоже отключить Их вообще трусы придумали.
14.11.11  |
14.11.11 |
NICK67: to ramkon: Я хочу дополнить вопрос: А лампочка после отключения подушек точно погаснет? или будет так же противно подмигивать? #
Нет. Она точно не погаснет. Потому что при инициализации системы не будет ответного сигнала от подушек и загорится ошибка.
Вы, конечно же тоже застрахованы от любых ДТП иконками на торпедке?
Hanzo
14.11.11  |
14.11.11 |
Всем привет.
Относительно мигающего чека неисправности подушки у Альм пишу следующее:
Тема в инете обсуждалась не однократно и можно сказать избитая.
Практически все Альмеры рано или поздно сталкиваются с таким косяком.
В большинстве случаев причина кроется в разъемах под передними сиденьями.
Сделаны они из дерьма и в соединенном состоянии контакты зачастую плотно не прилегают друг к другу. Лично убедился в этом когда вырезал их.
Как устранял данный трабл лично я (может кому и пригодится)
1. Провел самодиагностику ошибки аир бега. Схему определения и как провести самодиагностику можно с легкостью найти в инете.
2. После того как я убедился что проблема крылась именно в переднем водительском сиденье, точнее в разъеме под ним, я вырезал этот разъем и напрямую соединил проводку отвечающую за подушки. Все заизолировал термоусадочными трубками и изолентой.
Место монтажа на хомут зафиксировал на стойке где крепился удаленный разъем.
3. Проблема после данных действий пропала, т.е. больше лампочка не мигала после самодиагностики и сброса ошибки.
Прошло два года на днях замигала опять эта злощастная гнусная ошибка.
Выше описанным способом я установил что пришла очередь менять и второй разъем под передним пассажирским сиденьем. Он продержался дольше чем первый J
Сегодня вырежу и его и соединю на прямую.
В результате уверен практически на все сто проц. Если все по уму сделать.
Тут писали про каких то 6 -7 включений выключений для сброса ошибки! Вообще странный способ.
Просто когда я входил в тему в инете нашел одну единую схему самодиагностики и удаления ошибки. Вот коротко о ней:
- Вставляем ключ, поворачиваем до включения всех контрольных ламп и приборов (двигатель не заводим)
- Ждем когда погаснет лампочка (чек) подушки, переводим ключ в положение выкл, ждем три секунды и снова включаем ключ в положение вкл (без завода двигла)
- данную процедуру необходимо проделать три раза!!!! Т.е. всего три вкл и три выкл!!!!
- на четвертый вкл. Машина точнее ее мозги входят в режим самодиагностики и чек подушки начинает мигать с определенной частотой.
(для определения ошибки скачайте схему мигания этой лампы!!!! В инете на форумах альмероводов точно есть, я распечатывал. Ни каких проблем)
- после того как определились что это ошибка вызванная скорее всего слабыми контактами проводки под сиденьями)
- выключаем машину ждем не менее одной секунды и заводим Альмеру.
Если все правильно сделано то лампа подушки не горит.
Описанные мною выше контакты установлены производителем для возможного демонтажа сидений и имеют очень низкое качество исполнения L разъемы в соединенном положении тупо болтаются. Я же снимать сиденья не планирую, а даже если придется то с легкостью разомкну самодельную скрутку. А на сколько я понял достаточно пропасть контакту электро цепи хоть на долю секунды и Все, мозги воспринимаю это как неисправность и чек начинает моргать. Т.е. ток, идущий через этот разъем должен быть постоянный.
Обычным сбросом клемм с акума данный трабл не лечится.
Не поленитесь, наройте более подробную схему в инете, проведите самодиагностику и примите для себя решение удалять эти разъемы или каждый раз сбрасывать ошибку или ездить с мигающей и раздражающей лампой.
Я свой выбор сделал и результатом остался доволен сегодня удалю под вторым сиденьем.
Всем удачи.
С уважением,
Hanzo
alexru
07.01.12  |
07.01.12 |
загорелся и мигает значок ремней безопасности
07.01.12  |
07.01.12 |
to alexru: Смотрите датчик присутствия пассажира.
Dimon-811
07.01.12  |
07.01.12 |
Rain: to alexru: Смотрите датчик присутствия пассажира. #
нету в альмере датчика присутствия пассажира!!!!
kansk2011
07.01.12  |
07.01.12 |
to Rain: снимал аккумулятор стала мигать лампочка аирбек , проделал процедуру указанную вами, перестала мигать.Спасибо.
DIM4
24.01.12  |
24.01.12 |
Заморгала лампа подушки, как тут описывалось поделал ключем зажигания, стала моргать 1 длинный, 8 коротких (подушка пассажира), открыл бардачек, снял, потом оказалось что и снимать не надобыло-сразу сверху в проеме бардачка типа крышки... открыл ее, и прямо на ней резъем. Снять или зазъединить его не получилось (боялся сломать) -просто подергал за провода, пошевелил-и все. Включаю зажигание - и счастие - перестала моргать. (может кому пригодится)
