Мигает значок подушки безопасности. Nissan Almera
02.09.10  |
02.09.10 |
to leshik: Блок надо посмотреть, исправить бампер, удалить ошибки программно на сервисе. Также советую попробовать посмотреть проводку и датчик подушек, возможно, он ненадежно подключен, вот и ругается.
Woldemar
24.09.10  |
24.09.10 |
Привет всем!!! У меня тоже моргает
24.09.10  |
24.09.10 |
to Woldemar: Привет.
преды, проводка, сервис.
icefly
25.09.10  |
25.09.10 |
to Woldemar:Пиветствую! У меня тоже такое было мигала подушка.. проверил проводку,датчикм все ок! Короче дело было в блоке управления airbag,который находится между передними седеньями...
Полетел контроллер,поставили от рено и перепрошили и все ок! Сответую проверить,удачи!!!
boris 76
27.09.10  |
27.09.10 |
такая неисправность может появиться при не качественной установки сигнализации с автозапуском (у вас такая?)
демонтаж данного охраннго комплекса убрал все проблемы
Woldemar
27.09.10  |
27.09.10 |
to boris: Совершенно в ЯБЛОЧКО!!!!! Сигналка с автозапуском так и покупал машину
KOT902
17.10.10  |
17.10.10 |
у меня тоже моргает значок подушки (в комплектации 4 подушки безоп). Предыдущий хозяин сказал, что стала моргать после того как снимали руль(что-то случилось с гидроусилителем и ремонтировали, вроде так). В чем может проблема? предохранители целые. машина 2003 года. сигналка без автозапуска
Zombie
18.10.10  |
18.10.10 |
Купил машину, на след день отрегулировал рулевую колонку, и стала мигать лампочка. Видимо контакты отходят..
KOT902
18.10.10  |
18.10.10 |
это теперь чтоб проверить контакты руль надо снимать?
18.10.10  |
18.10.10 |
to KOT902: По идее - хорошо бы, но можно колонку в крайнее положение и посмотреть все так. И еще всю проводку посмотрите. Преды целые? Тогда лучше на сервис, пусть сбросят принудительно. Вообще это аварийный режим подушек, они не сработают при горящей лампочки. Значит, либо машина аварийная, либо там программный глюк.
KOT902
18.10.10  |
18.10.10 |
машина целая. наверно на сервис поеду. пусть смотрят.
Sokol
18.10.10  |
18.10.10 |
Не забудьте с собой пол лимона долларов взять!
KOT902
18.10.10  |
18.10.10 |
да уж... они могут наковырять и то что есть и того чего нет...эхехех
Sokol
18.10.10  |
18.10.10 |
Я проходил на 20тыс.км.Пришлось тогда выложить около двух тыс.гривен.Замена масла,фриона и просто проверка!Вот так!
Zombie
18.10.10  |
18.10.10 |
Рахмет! Проделал процедуру с ключом, помогло.
to Rain:
KOT902
18.10.10  |
18.10.10 |
с ключом пробовал на ДОрестайлинговой моделе? просто мне не помогло, может что не так делал
Zombie
18.10.10  |
18.10.10 |
нет, на алмере 2003 года. сначала не получилось. на 2-ой раз после вкл зажигания дожидался пока лампочка аирбага начнет мигать, потом переключал на асс, и так 6 раз. на 4 или 5 разу лампочка стала не мигать а гаснуть, после 7 раза перевел положение ключа на офф. после завел, мигать перестала.
to KOT902:
KOT902
18.10.10  |
18.10.10 |
попробовал только что - моргать стала по другому. один раз долго светится, затем два коротких моргания. и так по кругу. а до этого просто ритмично моргала. какие предложения?
KOT902
18.10.10  |
18.10.10 |
второй раз попробовал - без изменений, послетретьей попытки вернулось все обратно. В чем загвоздка?
Zombie
18.10.10  |
18.10.10 |
т.к. это у меня появилось после регулировки руль. колонки(видимо че-то с контактами), я перед тем как, проделать эту процедуру, помасалал руль. колонку(вверх-вниз). Скока времени затрачиваешь перед тем как перевести с положения on на acc(в секундах)?
to KOT902:
12345...
