Мигает значок подушки безопасности. Nissan Almera
Nuwel
05.08.10  |
05.08.10 |
Rain, большое Вам спасибо за советы, мы вчера проделали манипуляцию с зажиганием, и лампочка подушек безопасности перестала мигать.
05.08.10  |
05.08.10 |
to Nuwel: Не за что, обращайтесь в случае чего, постараюсь помочь.
Nuwel
05.08.10  |
05.08.10 |
Спасибо)))) если так, то может ещё подскажете: мы купили машину всего 2 месяца назад, б/у 2003 года, двигатель 1,5, 98 лошадей, что то мне кажется машинка слабовата, может чего почистить надо, или Альмеры в такой комплектации такие и есть. У меня до этого была десятка, она была гораздо шустрее.
05.08.10  |
05.08.10 |
to Nuwel: Ну топливную систему прочистить, бак, фильтр поменять свечи. Возможно и порезвее будет, вы только более-менее толковый бензин лейте и будет вам счастье...хотя 98 л.с., конечно. не суперкар:)
Nuwel
05.08.10  |
05.08.10 |
Да я и так 95 только заправляю на Шеле или Лукойле. Свечи уже поменяли, масло тоже.
05.08.10  |
05.08.10 |
Осталось поменять фильтр, помыть бак, добавить присадочек.
Nuwel
05.08.10  |
05.08.10 |
А фильтр какой именно? Масляный меняли уже.
05.08.10  |
05.08.10 |
Топливный, разумеется.
spbskv
16.08.10  |
16.08.10 |
У меня лампочка мигает постоянно и не гаснет никогда (можно конечно поймать ту долю секунды пока она не горит), но я так понимаю это не тот случай, когда надо 6-7 раз проделать хитрую операцию!
машину купил недавно, поэтому не знаю, была ли она все же в аварии ранее или нет! а как проверить предохранитель, не покупая новый (наверно можно выдернуть соседний и вставить вместо него на время, посоветуйте какой?)
17.08.10  |
17.08.10 |
to spbskv: одно точно - это ненормально. В чем именно дело (в вопросах безопасности) советую все-таки дать возможность разбираться мастерам. По оводу предохранителей, то они все разной номинальной мощности. Проблема может быть и в проводке или в самих подушках.
spbskv
17.08.10  |
17.08.10 |
А можно как-нибудь аккуратно снять защитный колпак с руля, под которым находится подушка безопасности и посмотреть есть ли она там вообще??? При этом не навредив ей, если вдруг она там есть и при этом заряжена на выстрел???
17.08.10  |
17.08.10 |
to spbskv: лучше таких аккуратных попыток не устраивать. Скорее всего, выстрелит. Оно вам надо такое счастье? Если не уверены, смотрите по комплектации. Безопаснее будет снять руль. Но в идеале конечно лучше "прозвонить" подушки приборчиком на станции.
movado 1976
19.08.10  |
19.08.10 |
to spbskv: подушка снимается легко!сразу за рулевым колесом так сказать в корпусе руля,находятся две треугольные крышички,отщелкиваеш их слева и справа руля и под ними увидиш болты только они шляпкой сделаны не под ключ а под звездочку!если такого ключа нет то открутить не сможеш!окручиваеш два болтика эти отсоединяеш проводки и подушка у тебя в руках,только она в корпусе!как открыть безболезненно этот корпус я не знаю!поэтому Рейн тебе и написал что лучше прибором!зачем тебе ее снимать?
19.08.10  |
19.08.10 |
to movado 1976: Спасибо огромное за отзыв. С вашего позволения, используем эту информацию для FAQ.
enenergo17
21.08.10  |
21.08.10 |
после обычного разворота с остановкой при не заглушенном движке перестали прибавляться обороты те
на холостых работает и прибавляет только 1500. 2 часа ехал 50км
на следующий день как не в чем не бывало сел завел поехал.
через 2 недели ситуация повторилась после заправки та же ситуация .
через пол часа простоя опять поехал как не в чем не бывало
ЧТО ЭТО БЫЛО
PRO_
22.08.10  |
22.08.10 |
Попробовал сбросить сам по инструкции Rain-а, не получилось, скатался в оф сервис, сбросили за 5 минут, сие удовольствие встало в 640р. Очень часто появляется ошибка из-за плохого контакта в колодке которая расположена прям под передними сиденьями. Для того чтобы эта ошибка не появлялась, надо обязательно отключать аккум при работе с электрикой автомобиля.
24.08.10  |
24.08.10 |
to enenergo17: возможно с подачей топлива проблемы, или датчик давления накрылся при резком повороте, надо проверить его, и проводку, прежде всего.
24.08.10  |
24.08.10 |
to PRO_: инструкция, увы, не универсальна и подходит не для всех комплектаций.
RomAlm
24.08.10  |
24.08.10 |
to PRO_: У вас ошибка горела постоянно или мигала?
leshik
02.09.10  |
02.09.10 |
здравствуйте подскажите как мне быть .мне несколько раз сбрасывали ошибку на счет ложных срабатываниях подушек безопасности,но каждый раз когда я проеду по ямкам или ухабам она снова загорается.я недавно ударил задний бампер , а лампочка загорелась спустя 2 недели.как мне быть?
12345...
