Стук справа спереди Nissan Almera
denmaloyreb
02.07.10  |
02.07.10 |
Тоже к нему склоняюсь, хотя в поворотах не хрустит
02.07.10  |
02.07.10 |
Надо проверять.
movado 1976
03.07.10  |
03.07.10 |
to denmaloyreb: еще одна мысль пришла,посмотри гайку которая закручена на шрусе в центре тормозного диска так называемая ступичная,может раскрутилась и немного подстукивает?она там большая,на 27 или на 32,точно не помню!прям загадка
movado 1976
03.07.10  |
03.07.10 |
to denmaloyreb: хотя по твоему описанию єто очень похоже на стук шаровой!она кстати на вывешенном колесе не проверяется,наоборот машина должна стоять как обычно,подъедь к ребятам которые знают как проверить шаровую!или просто открути ее,если она болтается как попало значит дело в ней!а если сам болт из стороны в сторону шатается туго,тогда это не она!ищи путем исключения!
PRO_
22.08.10  |
22.08.10 |
Была такая же проблема, решилась заменой сайленблоков. Явно видно их износа небыло, всего лишь небольшая еле заметная трещинка...
Burbuzon
11.02.11  |
11.02.11 |
Такая же проблема, СТУК! При небольшой скорости по не ровной дороге стук с право...
Где можно сделать реальную диагностику?
Как вылечит???
sebar
12.02.11  |
12.02.11 |
После замены заднего правого (передн. оси) сайлента про стук забыл, уже пол-года как. Сайлент вместе с кронштейном менял сам на эстакаде, как менять нашёл на форуме, цена сайлента в пределах 750 р.
владимир
13.02.11  |
13.02.11 |
to denmaloyreb: Осевого люфта в наружном шрусе не должно быть! если он есть значит стопорному кольцу конец! при крутом повороте на ямке он может выйти из шлицов и колесо станет на бекрень
lexk
13.02.11  |
13.02.11 |
у меня нисан альмера и тоже стучит с переди с низу что то тяжелое такое ощущенье будто прям по педалями наченает стучать когда машина наченает расскачиваться из стороны в сторону есть подозрение что пришло время менять стойки стабиллизатора.
загонял на эстокаду все дергал все смотрел лювта вроде нету!!!
В ЧЕММОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
Sokol
13.02.11  |
13.02.11 |
to lexk:
Когда у меня были разорваны в хлам стойки стабилезаторов-такого определённо громкого стука не было.
lexk
13.02.11  |
13.02.11 |
что тогда может быть
сегдня у нас мороз 20 градусов проехал гдето км 15 по освальту с леденымы наростами стук был слабый потом опять стал прежним
lexk
13.02.11  |
13.02.11 |
а из за рейкиможет так стучать
Sokol
13.02.11  |
13.02.11 |
to lexk:
На яму загоняли?
Спецы смотрели? Или вы сами во всём разбираетесь?
lexk
13.02.11  |
13.02.11 |
да какие спецы у нас в городе сам смотрел не чего неувидел
lexk
13.02.11  |
13.02.11 |
чтоб машину загонять надо чтоб деталь была в наличии а у нас они только под заказ а машина мне каждыйдень нужна по работе
Sokol
13.02.11  |
13.02.11 |
to lexk:
Я постоянно загоняю на ТО,там проверяют и выносят приговор. После заказываю запчасть в магазине и снова на ТО. И так всегда. Не знаю проблем по этому поводу.
Правда есть один косяк. Хрюкает что то в ходовке,но не одно ТО не могут найти причину.
lexk
13.02.11  |
13.02.11 |
попробуем поступить также
to Sokol:
Sokol
13.02.11  |
13.02.11 |
to lexk:
Это как?
Dimon-811
14.02.11  |
14.02.11 |
пыль протереть в салоне
Sokol
14.02.11  |
14.02.11 |
to Dimon-811:
