Клинит ГУР — Форум Эксплуатация Nissan Almera — Страница 6 — AutoPeople
Клинит ГУР
...45678
Серега: А от sunny какой именно? Щас по-смотрел — вообще копейки стоит. #
По типу двигателя надо подбирать. Вы в руки возьмите оба и сравните. Тот, который такой же - Ваш.
12.01.12 -
Пардон )))) не смогу закинуть фото, захожу с телефона
13.01.12 -
Messir: ссылка доступна только для зарегистрированных #
Каталоги жапанкатс..., что ж сделать. Все японоведы ( ну почти ) там зарегистрированы.
27.06.13 -
ребята подскажите у меня на валдае клинит руль в чем может быть причина.
27.06.13 -
Карданчик стоит проверить. Ну и пролить ВДешкой хотя бы.
07.07.13 -
Раин...помоги!Что может быть,с рулевым управлением!!??При движении легкость руля проподает временно потом опять появляется.на трассе тоже самое при обгоне,как будто руль становится туже,клинет чтоли где-то.и по городу так же.в следствии управления эта причина не дает рулю возвратиться в исходное положение.что может быть,что проверить в рулевом????? ПОМОГИ...
07.07.13 -
07.07.13 -
08.07.13 -
doktordred: Раин...помоги! #
Нет его тут, уже давно... Рекомендую тему почитать.
08.07.13 -
Привет. Виталий!Кстати тески мы!!!!тоже Виталька я!!!))) Сегодня поменял жидкость в гидроче - была легкая течь, в районе насоса там где шланг низкого и высокого давления на низком поменял хамут на высоком шайбы медные прожог чтоб мягче были.Но проблема не ушла,,,,Завтра буду карданчик проверять на наличие люфта.Ведешкой пролью,после посмотрим!!!!! Вот малость мысли и на опорный подшипник наводят с правой стороны стойки,так как там при повороте руля на месте скрип а его небыло вроде. Поди он подклинивает, так как при врашении руля, он тоже вращается---так ведь????и если он подклинивает То значит это тоже может быть причиной!!! ВИТАЛИЙ,,,,,,КАК ТЫ ДУМАЕШЬ??????
08.07.13 -
08.07.13 -
Привет))) Опорные редко на Альмерах умирают. Но все возможно... все что шевелится))) А вот карданчики на шестнадцатых без пыльников и закисают очень часто и сильно.
09.07.13 -
Спасибо:немог отправить именно тебе сообщение...неполучается.получается на вид не определишь ,карданчик""что сделать??просто ведешкой его размочить,а там покажет!!???:Так???на вывешенных передних колесах карданчик будет хандрить???или только при движении!??
09.07.13 -
Проливать несколько раз и крутить... Если хоть какие-то улучшения будут, то дело вероятнее в нем.
09.07.13 -
Ураааа Виталька......через 2 часа посли ведешки все стало наместо!!!!!!
09.07.13 -
Пожалста))) ВДэшки надолго не хватит... В идеале снимать конечно. Но я бы пролив ВДэхой после моторным облил бы, правда наверняка тоже временная мера, но хоть разбирать не надо.
09.07.13 -
Согласен,,,,разбирать время надо-а у меня пока его нету.Работа, шабашка!!!да и в отпуск. Скоро лететь,,,,))))после буду думать что умного сотворить! Еще раз благодарен!!!!!
10.07.13 -
А у меня туго руль крутится. Иногда совсем тяжело. Пока утром на холодную завёл.вроде и нормально,а потом сложновато-приходится двумя руками крутить. К постороннему подошёл на альмере,попробовал у него покрутить. Оказалось ещё хуже чем у меня. Может я слабак?
10.07.13 -
Тут с умом лучше подойти.я жидкость бесплатно достал,сам поменял'проверил все соединения,перекрутил трубку высокого давления.Что что. Был случай,парень поменял и рейку и насос....а окозалось нижняя шаровая ебал... мозги"""так что тут нужно неспешить лезть в серьезные механизмы.тем более если не уверен что сам сделаешь,нелезь!сам я автослесарь,пытаюсь сильно неумничать,но советы слушаю-и неспешу с выводами!!!!!
11.07.13 -
гур прокачайте. подвеска потом. до упора никогда руль старайтесь не выкручивать. первая причина по описанию- это гур.
...45678
