Клинит ГУР Nissan Almera
21.06.11  |
21.06.11 |
Sokol: Мастер сказал что нужно было раньше подтягивать,мол пошла выработка. пробег 86тыс.-смешно... #
На Гольфе я рейку менял где-то около 400тыс. пробега... Пытались подтянуть и стала подклинивать в крайних положениях ( это и свидетельствует о выработке ). Не думаю что это выработка, скорей всего разбило втулку... ( если это рейка гремит ).
21.06.11  |
21.06.11 |
to Sokol: Ну, ежели бьет и хрюкает, а ходовка в идеале, значит это бьет не ходовка.
Раз уж на рейке пошла выработка, то конечно же менять. Хотя, я соглашусь с vitalliy. Возможно просто разбило втулку.
Sokol
22.06.11  |
22.06.11 |
А что за втулка? Где находится?
Мастер уверяет что выработка на шестернях рулевой рейке.
22.06.11  |
22.06.11 |
to Sokol: Немного о ремонте не ремонтируемых реек тут тут и тут на примере Примьер, но возможно поможет.
22.06.11  |
22.06.11 |
Sokol: Мастер уверяет что выработка на шестернях рулевой рейке. #
Для мастера гораздо легче, проще и быстрее заменить рейку целиком. Во всем мире именно так и делают.
Но мы, как всегда впереди планеты всей даже в этом. Поэтому посмотрите, что Вам ближе по деньгам и по времени - поставить норвую или перебирать полностью старую.
Sokol
22.06.11  |
22.06.11 |
Речь идёт о переборе старой?
Sokol
22.06.11  |
22.06.11 |
to vitalliy:
Во всех трёх случаях речь идёт о потёкших рейках-а у меня слава богу не течёт. Нужно убрать стук,а где его искать не знаю.
Спасибо за помощь...
22.06.11  |
22.06.11 |
так при разборке видно будет есть выработка или нет, да и люфты проверить проще.
Sokol
23.06.11  |
23.06.11 |
to vitalliy:
Берут меня сомнения что рулевая рейка здесь вовсе не причём. Но ка говорится против мастера не попрёшь.
euro-78
23.06.11  |
23.06.11 |
to Sokol: я все же склонен думать на карданчик, уж больно похожие симптомы с моим случаем
23.06.11  |
23.06.11 |
Sokol: Берут меня сомнения что рулевая рейка здесь вовсе не причём. #
Да вот меня берут сомнения в обратном...ведь подтяжка рейки к никаким результатам не привела, а разница должна была быть хоть какая-то. Значит износ не самого реечного механизма. Но может я и ошибаюсь. Во всяком случае карданчик проверить проще, да и застучало сразу после его смазки и разрабтки. То есть возможно он всухую и подизносился, а со смазкой появился люфт.
Sokol
23.06.11  |
23.06.11 |
to vitalliy:
Логично! Поеду на другое СТО,пусть там ещё проверят. А вообще-то я уже и готов опустить руки,надоели мне эти все стуки. Спасибо за помощь.
23.06.11  |
23.06.11 |
Sokol: А вообще-то я уже и готов опустить руки,надоели мне эти все стуки. #
Стоит опустить руку в район карданчика сжав его в ладони и слегка покачать руль. Люфт будет ощутим сразу если он там имеется. Главное к нему подобраться. По другому руки опускать не стоит...
23.06.11  |
23.06.11 |
Sokol: to Messir:
Речь идёт о переборе старой? #
Насколько я понял - да.
Но, советую воспользоваться советом vitalliy и проверить люфт крестовины, а таже возможный люфт в шлицевом соединении.
Sokol
24.06.11  |
24.06.11 |
to vitalliy:
Ок. Ещё раз проверю крестовину.
Серега
11.01.12  |
11.01.12 |
Ребята, а кто нибудь знает чем отличается насос ГУРа алмеры 16 от примеры 12? На вид одинаковые а цена бы/у отличается на 1000. Причем представлены с десяток штук для алмеры и столько же для примеры.
12.01.12  |
12.01.12 |
to Серега: На вид одинаковые, а крепления могут быть разные.
А так, может подойти и от Nissan Sunny.
Серега
12.01.12  |
12.01.12 |
Найдите отличие https://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=b467cc9f-cd93-479e-bf14-22865faf3968&FigId=490&IllId=E700000C&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202 И https://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=7a01a0d7-0bd0-4dcf-a13b-e0da61400014&FigId=490&IllId=0360000C&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%203
Серега
12.01.12  |
12.01.12 |
А от sunny какой именно? Щас по-смотрел — вообще копейки стоит.
12.01.12  |
12.01.12 |
Серега: Найдите отличие #
ссылка доступна только для зарегистрированных
