Не заводится Альмера! — Форум Эксплуатация Nissan Almera — Страница 6 — AutoPeople
...34567
Проверил ДМРВ.Результат такой:при включенном зажигании 0.33в.,на холостых оборотах 1,22в.Кто скажет менять ДМРВ или нет?ДМРВ Hitachi.В ролике на Ютубе один человек говорит,что если показания на холостых оборотах больше 1,04в,то его надо менять(он умер).Хотелось бы прочитать мнение других.Так это или нет?
Авто (модер)
to Klemencovpetr2012: Для датчика фирмы Hitachi.
12.10.18 -
Спасибо за таблицу. Если судить по таблице,то моему ДМРВ кирдык.
Максимум на холостом 1.1,а У меня 1.22. Так?
Авто (модер)
Klemencovpetr2012: моему ДМРВ кирдык #
На грани "кирдыка". Более важна разница величин, (последняя строка таблицы) чем она больше, тем лучше чувствительность датчика... и наоборот.
12.10.18 -
Прошу прощения за бестолковость.Может тогда из-за него машину колбасит?Думаю чистка не поможет,надо менять.
Авто (модер)
Klemencovpetr2012: Прошу прощения за бестолковость.Может тогда из-за него машину колбасит?
Может из-за него, дёргаться и "приседать" на максимальных нагрузках, если ваше "колбасит" означает это.
12.10.18 -
Может я как-то не так выражаюсь.Поведение машины таково,что на холостых работает ровно,а при езде как будто на 3х цилиндрах.Газ даешь,а разгоняться не хочет.Трясется вся.Все проверял.
Авто (модер)
Klemencovpetr2012: Может я как-то не так выражаюсь. #
Теперь всё так. Разобрались, с Божьей помощью.
14.10.18 -
Моя эпопея в борьбе ещё не закончилась.Теперь придется воевать с магазином запчастей. Заказал ДМРВ, привезли. Задал вопрос-точно мой? Отвечают-100%ваш. Ставлю, завожу, вообще пипец . Трясется, выхлоп чернее ночи.Замеряю напряжение-состояние покоя при включенном зажигании 0.35в, при холостых оборотах 1,35в. Мой старый датчик и то меньше показывал. Магазин отказывается назад его брать. 3200 рэ на ветер.
Оказалось они заказали на X-TRAL машину японской сборки, вдобавок. А у меня англичанка (сборка).
14.10.18 -
ДМРВ который мне привезли Patron PFA20012, а на мою машину нужен Patron PFA 10012. Но в магазине ничего не доказать. Это на вашу машину и все.
Авто (модер)
Klemencovpetr2012: Оказалось они заказали на X-TRAL машину японской сборки, вдобавок. А у меня англичанка (сборка).
Мало того само изделие наверняка грубая подделка. И даже сайт у них лажовый.
Напишите заявление, в ближайшее отделение полиции, мол такой-то магазин, (а лучше конкретно - Ф.И.О. владельца магазина) воспользовавшись моей некомпетентностью и..... далее по факту - обворовал меня на 3.200 рублей. Отдадут деньги и извинятся.
15.10.18 -
Самое прикольное в этом то, что в этом магазине (именно магазин, не сайт) я постоянный клиент. Наверно так и поступлю.
18.10.18 -
Прошу помощи у всех кто может помочь.Заказывал несколько раз ДМРВ.Привозят постоянно не то что подходит по VIN.То для дизеля привезут,то фишка шире чем надо.У меня фишка тонкая на 5 контактов.Может кто подскажет какой ДМРВ поставить(какой нибудь аналог)Или может какую фишку подобрать(например от BOSH).Машина Almera n16e 1.5 98л.с. 2006 г.VIN SJNBAAN16U2667882.В субботу ребенка везти в Воронежскую больницу(астма).Заранее огромное спасибо всем кто откликнется.
21.10.18 -
Когда ставил распредвалы,перепутал случайно стаканы толкателей клапанов.Несколько штук.Как найти и поставить их на место,где стояли раньше не знаю.Может кто подскажет?А то грохот стоит оглохнуть можно.
Авто (модер)
Klemencovpetr2012: Когда ставил распредвалы,перепутал случайно стаканы толкателей клапанов.Несколько штук.Как найти и поставить их на место
Это серьёзный просчёт. Так можно и сжечь клапан или клапана.
Промерить зазоры составить таблицу, по ней будет видно, какие нужно поменять местами.
21.10.18 -
Вот засада.блин.
22.10.18 -
Может подскажете,какие допуски при регулировке клапанов.Я имею ввиду размеры зазоров.Какие на впуске и какие на выпуске?
Авто (модер)
Klemencovpetr2012: Может подскажете,какие допуски при регулировке клапанов.
Зазоры - впускные 0,12–0,28 выпускные 0,20–0,36 мм. При темп. +20 град.
22.10.18 -
Спасибо.Получается замерять практически на холодном моторе?
Авто (модер)
Да... и можно разбег допусков упростить, (чтобы голову не повредить)
ориентироваться на величины - 0,2 впуск 0,3 выпуск.
...34567
