Не заводится Альмера!
12345...
Sokol: Одного не могу понять:на дорестайлинг точно ставят,а на рейстайл? #
Смотри по разъему. Тут тоже почитай. Да и пост Мессира пропустил, там тоже ссылка по этому вопросу.
25.09.12 -
Всё,решил для себя... Буду завтра лепить от 10-ки...
25.09.12 -
to Sokol: Если все прочитал, то тебе и решать. Во всяком случае на время точно пойдет.
25.09.12 -
vitalliy: Во всяком случае на время точно пойдет. #
Нет ничего более постоянного, чем временное
От 10-ки - это тот же Бош. Поэтому не вижу проблем.
26.09.12 -
УРА!!! Влепил бош от десятины (037) за 570гр и машина поехала как раньше,только немного мощнее... Всем огромное спасибо за оказанную мне помощь!
26.09.12 -
Sokol: машина поехала как раньше,только немного мощнее... #
Поздравляю. На счет мощности возможно субъективно... типа на радостях, или твой датчик уже помирал последнее время.
Messir: От 10-ки - это тот же Бош. Поэтому не вижу проблем. #
Да я тоже. Просто видел парочку постов с не очень хорошими отзывами.
26.09.12 -
to vitalliy:
Какие отзывы?
to Sokol: Поздравляю! Мужчина! Сам справился!!!!
Да не суть... пара отзывов на десятки довольных людей, это ни о чем.
27.09.12 -
to vitalliy: И у нас были люди кто ставил от 10ки.
30.09.12 -
У вас, это где? Их ставят повально и повсеместно. В пределах СНГ естественно...
07.06.13 -
Распиновка контактов N16 дорестайлинг
1 -зеленый - сигнал расхода воздуха (напряжение до 1.07В на включенном зажигании и неработающем моторе, около 1.3 на холостом ходу);
2 -красный - "сигнальное" питание (напряжение 5В);
3 -черный - масса сигнальная (напряжение около 0В);
4 -белый - питание по зажиганию (напряжение около 12В);
5 -желто-черный - датчик температуры воздуха (вольтаж 25 град - 3.3В; 80 град - 1.28) А этот метод проверки так же подходит для Рестайлинга и классики или по другому???????
30.10.16 -
всем привет
искра пропала стартер крутит но не заводит проверял датчик коленвал распредвал иммобилазер мозги все реле передохранителей бензанасос все исправно но блин не могу найти НО САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫ буксиром ЗАВОДИТСЯ И РАБОТАЕТ КАК ЧАСы
РЕБЯТА помогите ест знакомый он сказал что ето цеп ГРМ
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Авто (модер)
murod-141: НО САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫ буксиром ЗАВОДИТСЯ И РАБОТАЕТ КАК ЧАСы #
Какая машина, движок, год выпуска??
30.10.16 -
ниссан альмера N 16 2005 г в
Авто (модер)
murod-141:ест знакомый он сказал что ето цеп ГРМ
Ну если причина в цепи, то после запуска с буксира машина не будет работать как часы.
Похоже "дело" в контактной группе замка зажигания.
25.03.18 -
Всем привет, Almera n16 1.5 хэтчбек, прекрасно работала, а на утро не заводится. Как и в топике описано схватывает и пытается тронуться и глохнет. Проверил бензонасос-работает.
Товарищ подсказал попробовать отжать педаль газа несколько раз перед тем как завести двигатель и не нажимать газ после даже если заглохнет - ЗАВЕЛАСЬ, поехал покупать свечи с последующей их заменой. Всем спасибо. Может кому то поможет.
Авто (модер)
SAMy: Товарищ подсказал попробовать отжать педаль газа несколько раз перед тем как завести двигатель и не нажимать газ после даже если заглохнет -
Что значит "отжать"?? Принудительно поднять вверх??
25.03.18 -
Чушь какая))) Ускорительного насоса на N-16 нет, поэтому действия бессмысленны. На дорестайле разве что продуть можно т.к. ДЗ тросовая. По видимому совпало так что получился запуск. Ну а товарищ видимо кроме карбюраторов ничего не видел)))
26.03.18 -
Опечатка ‘выжать’ педаль газа, вниз ;) P.S. Не нашёл как исправить
12345...
