Не заводится Альмера! — Форум Эксплуатация Nissan Almera — AutoPeople
12345...
всем привет.
Вчера ехал все ок. машина работает ровно и четко. Ни с того ни с сего мотор заглох. Завожу, стартер крутит, схватывает, но сразу же глохнет!!! Дальнейшие попытки завести привели лишь к посадке акума.
Проверил с перепуга предохранители в салоне. норма. что может быть? понимаю что причин масса, но посоветуйте хотя бы с чего начать?
23.03.12 -
to perec_s: сначала глянь, подачу бензина на форсунки, для этого скинь шланг с рампы , если обдаст бензином то значит все там впорядке а если нет то смотри бензонасос,
потом посмотри датчик коленвала, можно просто скинуть фишку, если заведется , то меняй его смело.
так же может мудрить ДМРВ это который в патрубке воздухана стоит
23.03.12 -
спасибо. завтра попробую. А ДМРВ не давно менял, да и незаводится из -за него думаю не может.
(мощность падает и расход растет это да, а на завод вряд ли). ну завтра все равно буду смотреть..
23.03.12 -
Сначала сделай как предлагают, а потом удивляйся.
26.03.12 -
Спасибо огромное за совет. отключил ДМВР - завелась !!! вчера поставил новый датчик оригинал. все замечательно. Вот только чек загорелся...
to владимир альмера N16 2005г:
27.03.12 -
to perec_s: ну ошибку надо прочитать , может это старая ошибка, так стереть ее и делов то.
27.03.12 -
ошибка то старая (как раз когда я дмвр отключил чек и загорелся). а как вот ее удалить чтоб как на форуме пишут 3 недели не ждать? Не хочу рисковать... мало ли что еще всплывет и знать не будешь!
27.03.12 -
to perec_s: Здравствуйте.
Если не заводится, то читать это!
27.03.12 -
to perec_s: в любом сервесе за 200р ее скинут, или пробуй скидывать клемму на некоторое время, или сама погаснет через 300км
мультитронникс в таких случаях вещь не обходимая
28.03.12 -
вчера сам скинул ошибку методом диагностики (описанным на форуме). Всем спасибо за помощь!
23.09.12 -
Блин,меня машина впервые подвела за всё время. Опозорила прям на свадьбе,когда я вёз невесту с женихом во всём свадебном кортеже. Я помню что ехали в закс,а машина немного тупила-то провалы до 4-х тысяч,то нормально. Ну и уже когда ехали к памятнику по трассе она при 140км/час тупо перестала ехать. Скинул на нитралку ну она сразу же и заглохла. Все попытки завести были бесполезны. Вроде как заводится,но обороты слишком низкие,её трусит и глохнет. Пробовал там на месте снять гофру возле дроселя и завести-дросель не открывается... На педальку газа вообще не реагирует. Так и пересадили всех по другим машинам,а меня на тросе в гараж прям в свадебном наряде... Стыдно...пипец... Ну и естественно никакого настроения,смог себя вылечить только ближе к ночи,когда было выпито прилично.
Вот так сейчас в гараже и стоит,наряженая...........................................................
Щас конечно с чувствами соберусь и пойду разряжу её... Покавыряюсь в дроселе,не поможет-тогда в понедельник буду кудато тянуть её.....................
23.09.12 -
to Sokol: Возможно бензонасос не работает как надо.
23.09.12 -
to Sokol: Печально такое случится на свадьбе((( Надо было отмазаться плохим бензином) Чья свадьба то ?
24.09.12 -
to vitalliy:
Машина изначально заглохла на газу,так что этот вариант не катит...
to mATr1xX:
Друг поженился...
Ой! Собралось там пьяных умников и грамотеев один кричит машина закипела второй-двигатель полител
Ходил в гараж,пробовал дросель рукой открыть-никакого эффекта...
24.09.12 -
Sokol: Ходил в гараж,пробовал дросель рукой открыть-никакого эффекта... #
в смысле, заклинил что ли?
24.09.12 -
Тогда снимай, высверливай клепки и осматривай что там можно сделать. Тут где-то даж фотки были как это все провернуть.
24.09.12 -
Копируй ссылку и смотри http://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/80813.html Возможно поможет.
24.09.12 -
Думаю что дросель 100% не причём. Я пальцем его открыл и пытался завестись-нуль.
Может датчик коленвала?
24.09.12 -
Sokol: Может датчик коленвала? #
Если бы он глюкнул, то чек бы должен был вылезти.
Sokol: Я пальцем его открыл и пытался завестись-нуль. #
Ага... только при этом MAF c трубой откинул.
Выкручивай свечи после прокрутки сухие-мокрые (на бензине конечно проверяй ). Так-же искру и работу форсунок смотри.
24.09.12 -
to vitalliy:
1-я на данный момент не знаю горит чек или нет-машина то не заведена.
2-да,весь патрубок откидывал.
3-что мне дадут свечи?
4-на газу проверить и не получится...машина сама переключается на газ когда прогреется до 30 градусов.
4-форсунки так же не причём.тачка то заглохла на газу...
24.09.12 -
Sokol: 1-я на данный момент не знаю горит чек или нет-машина то не заведена. #
Делай самодиагностику и узнаешь.
Sokol: 2-да,весь патрубок откидывал. #
Ну... А MAF то на трубе висел. Естественно движок и не будет запускаться.
Sokol: 3-что мне дадут свечи? #
Мокрые - нет зажигания. Сухие - нет топлива.
Sokol: 4-форсунки так же не причём.тачка то заглохла на газу... #
А газ как в цилиндры поступает? Через свои форсунки вроде. А форсунками управляет ЭБУ. При вылете ЭБУ форсунки не работают.
12345...
