Расход масла Nissan Almera
Dimon-811
12.12.10  |
12.12.10 |
а я в неё пока что еще не лазил))) просто вскрыл крышку, если ничего не изменится однако заменю МСК без снятия бошки, здесь хорошо что в ВМТ клапана упираются в поршня, то есть процедура облегчается
Dominic
12.12.10  |
12.12.10 |
Всем спасибо!
Andrus
13.12.10  |
13.12.10 |
Аналогично, лью кастрол магнатек 5W40 c3, 17 000км проехал- ни капли не доливал, уровень не меняется.
slavester:
Если моторист просто тупо поменял кольца и не проверив при этом выработку как самих поршней так и цилиндра, то я могу сказать что это все до фени, да на первое время всё в поряде и компрессия и расход масла, но все равно в конечном итоге приведет к началу всей этой ситуации, я одно скажу что в наше время на добросовестность и качества ремонта уповать не стоит, лучше все сделать, по возможности, своими руками. Кстати я например в свою залил Magnatec 5w-40 проехал уже 7000 при пробеге 105000 и ни грамма масла тфу-тфу-тфу
to slavester:
Sokol
13.12.10  |
13.12.10 |
Фор-не! Я ещё раз повтарюсь! Расход масла в альмере,играет большую роль само масло!
Приймите во внимание,ведь на руках же факты!
Dimon-811
13.12.10  |
13.12.10 |
Andrus:
С такими пробегами от замены до замены масла скоро начнет жрать, 17тыщ, я в шоке, масло подкоксуется, колечки залягут и будет тебе счастье, а коксуется оно имено в поршневых канавках, как в самом горячем и плохо охлаждаемом месте. Не жалеешь ты сердце своего коня.
Синтетика 10тыщ, полусиниетика 8тыщ, минералка 5тыщ, давно известные истины с нашим то бензином и климатом.
Sokol
13.12.10  |
13.12.10 |
to Dimon-811:
Andrus-Загнул однако!
На полусинтетике проезжаю 10тыс. Думаю нормально.
mixa32
13.12.10  |
13.12.10 |
Незнаю Я любое масло меняю через 5-6тыс,что на этой машине что на других,Все смеются да и пусть,зато я знаю что движку легко дышать,и никогда не доливаю ни грамма хотя кручю не подетски до 5000
Sokol
13.12.10  |
13.12.10 |
to mixa29:
Молодец! Если есть возможность то меняй,хуже от этого не будет.
У меня цена масла выходит 500гр.
nikolaewalilia
14.12.10  |
14.12.10 |
Два с половиной года лью шелл полусинтетика проехали 60000т.км. Общий пробег на сегодня 205000 компрессия 13 в каждом цилиндре.Думаю не плохо для такого пробега.
Sokol
14.12.10  |
14.12.10 |
to nikolaewalilia:
Сначала удивился пробегу,но потом глянул на год вашего авто.
14.12.10  |
14.12.10 |
Sokol: to Dimon-811:
10 тыс для полусинтетики многовато, если только авто не на газе.
Sokol
14.12.10  |
14.12.10 |
Может мне лучше сентетику лить? Ещё не было того человека,который мне чтото советовал по маслам. А сам ничего не смог придумать. То сентетику лью,то полу... Вобщем через раз. Наверное это вредно?
Dimon-811
14.12.10  |
14.12.10 |
при пробеге за 100 уже можно спокойно переходить на полусинь, хотя все индивидуально, на вкус хозяина и машины, жрет не жрет, каков бюджет и манера езды, все фирмовые масла нормальные, если они не паленые, подделки немерено, найдите надежных поставщиков, я вообще масло беру только у официального дилера фирмы масла, в обычных автомагазинах никогда не беру.
Sokol
14.12.10  |
14.12.10 |
to Dimon-811:
На сентетике-жрёт.
Полу-нет.
Пробег 80тыс. Что скажешь?
Dimon-811
14.12.10  |
14.12.10 |
значит лей полусинь, или найди поставщика качественного масла, оно или жрет или не жрет или масло говно
Sokol
14.12.10  |
14.12.10 |
to Dimon-811:
Ну а вообще,что о полусентетике скажешь? Вредно?
Dimon-811
14.12.10  |
14.12.10 |
нет конечно, просто почаще менять, работает полусинь меньше, а вообще немернно тем в инете по поводу масла и у каждого своё мнение, дело вкуса и предвзятостей конкретного индивидума, надо почитать и определиться, я сам еще в прострации, думаю другое масло попробывать для эксперимента, вот ищу официальных дилеров поблизости, хотя замена тыщ через 5 только предстоит.
Sokol
14.12.10  |
14.12.10 |
to Dimon-811:
Понял. Спасибо.
14.12.10  |
14.12.10 |
to Sokol:
to Dimon-811:
Полусинтетика - это лучше, чем минералка. Но вы поймите одну вещь - НЕТ стандартов на полусинтетику. На синтетику есть, на минералку есть. На полусинтетику НЕТ!!! Полусинтетика - это смесь синтетики и минералки. И доля масел в этой смеси может варьироваться от 8х2 до 2х8 !!! Причем - у одного производитля в разных партиях!
Как попадешь, что называется.
Почитайте здесь
NikolAs
14.12.10  |
14.12.10 |
Лью то что рекомендует производитель.Дело в том что движки разрабатываются под определенные параметры масла.И что для одного движка хорошо ,то для другого может быть плохо ,даже дело не в цене.Есть определенные допуски на использование конкретного масла для конкретного двигателя.С момента покупки лично сам лью SHELL HELIX ULTRA 5W-40 (зимой и летом),с гарантии ушел сам сразуже!.Авто 2007 года из салона,пробег на сегодня 228 500 км. Масла не есть,компрессия нового авто.Расход масла на угар (200-300 гр на 10 000-12 000 км). Меняю масло раз в два месяца! Движок иногда кручу до 6000 оборотов(чаще всего на подьемах).Это ,если без фанатизма ,то полезно для движка прокашляться и продуться от дерьма (если таковое появится).Запомните не все дорогое масло может конкретно подходить для Вашего авто,это надо знать!Производитель двигателей как правило тестят движки на разных типах масел и потом делают заключение и оно просто так ниоткуда не беоется!Там много тонкостей...Удачи!
...45678...
