Заводим машину в мороз Nissan Almera
Костя В
22.12.11  |
22.12.11 |
цепь за 63000 км может растянутся? Если это так то пора менять на запорожец!
23.12.11  |
23.12.11 |
Dimon-811: Педаль электронная у него!!! Не прокатит #
А ну да... Скоро наверно рулевое начнут электронное делать...
Dimon-811
23.12.11  |
23.12.11 |
Костя В: цепь за 63000 км может растянутся? Если это так то пора менять на запорожец! #
https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=106883 кое какая статистика по ресурсу цепи, есть и такие что на твоем пробеге меняли
kashtop
31.01.12  |
31.01.12 |
всем привет!!! столкнулся сегодня с такой проблемкой, у меня 1.5, 2002г. на улице - 36 утром заглушил на работе, вечером жик......жик....не завел, аккум помер, зацепил зарядное + тещу, крутил крутил признаки жизни подаёт вдруг хлопок (как из ружья), выхожу смотреть: аккум целый, взрыв произошол из корпуса воздушного фильтра так - что все крепления с металлическими защёлками разлетелись,,..так и не завел........ перестал испытывать судьбу загнал в теплый бокс потом завел.... кто нибудь с подобным сталкивался? если да то расскажиче причину....
31.01.12  |
31.01.12 |
to kashtop: Здравствуйте.
Думаю, что причина во вспышке в впускном коллекторе. Может быть вызвано обеднением смеси большим количеством воздуха. Но на морозе такое редкость.
31.01.12  |
31.01.12 |
to kashtop: Доброго времени суток. ЭБУ залило?
31.01.12  |
31.01.12 |
kashtop: взрыв произошол из корпуса воздушного фильтра так - что все крепления с металлическими защёлками разлетелись,,..так и не завел...... #
А мне кажется перелив и вспышечка. Было подобное когда наглухо залитые свечи и попытка запуска с помощью баллона с быстрым стартом. Меня чуть вместе с баллоном не сдуло
jhdfyhd
08.02.12  |
08.02.12 |
привет аты когда ключ повернул насос сработал просто уменя вмороз бывает насос не качает стартером крутиш крутиш все без толку а потом потеплеет немного и заводится с пол пинка
Eрик
13.03.12  |
13.03.12 |
здравствуйте у меня такая проблема: машина не заводится - стартер крутит, аккум новый но быстро разряжается, свечи черные переливают бензином, чек горит, до этого очень большой расход бензина-примерно 20л на 100, с горящим чеком, свечи две вывернул, остальные две не хотят
13.03.12  |
13.03.12 |
to Eрик: Здравствуйте.
Если не заводится, то читаем это, это, это, это и это. Все ссылки откроются в новом окне. Возможно, что в одной или в нескольких темах уже есть решение Вашего вопроса. Отписываться тамже.
А можно просто пройтись по поиску.
janik
17.12.12  |
17.12.12 |
Алмера н15. 1.4. 1999. бенз
наступили холода
эти дни морозы градусов 37-47
Машину прогреваю каждые 3 \ 4 часа пультом
но неделю назад машина замерзла ночью за 4 часа не прогрева градусов около - 40 было
толкали около 20 минут завелась
После этого поменял масло поставил новый аакамулятор на 60, (до этого был Маннол 10 - 30 год в эксплуатации) Мобил 5 - 40 , свечи новые поставил, хотел фильтр топливный поменять но не смог вытщить шланги с сиарого фильтра и не поменял.
Вот дав дня наза при градусе -45 в интервале не прогревки примерно 3\4 часа машина замерзла, утром тянули и тянули так и не завелась. вчера прогрел пояльной лампой поддон и рядышком аккуратно, поставил новые свечи от Бош там же на месте, аккамулятор подзарядил а потом тянули около 20 минут так и не завелся. сешодня с утра поставил в гараж (не теплый но и не холодный) до сих пор не заводится.
за эти три днякогда танули горел и мигал чек мотора (оранжевый)
Дорогие друзья поскажите что мне делоть конкретно в этом случае
17.12.12  |
17.12.12 |
Делать самодиагностику и узнавать на что жалуется чек.
17.12.12  |
17.12.12 |
to janik: Если в Вашем регионе морозу доходят до -47, то масло Вам следует заливать 0W-20.
Сейчас, я так понимаю стартер не крутит. Выкручивайте свечи и проверяйте чего нет - топлива или искры.
janik
18.12.12  |
18.12.12 |
вчера вечером- после целого дня простоя в гараже все таки завелось и чек пропал
но только вот видно авто слабое на такие зимы.
а 0W-20 весной менять надо на летний?
19.12.12  |
19.12.12 |
janik: но только вот видно авто слабое на такие зимы. а 0W-20 весной менять надо на летний? #
А чего ж Вы хотите, минус сорок и ниже, для любой машины мороз серьёзный.
Американцы, своим Шатлам старты отменяли при морозе ниже десяти градусов.
Масло к лету, моё мнение, лучше сменить.(табличку в мануале гляньте.)
слесарь
19.12.12  |
19.12.12 |
Масло лучше перед зимой менять,и все расходники.Так сказать: готовить к тяжёлым условиям эксплуатации.
19.12.12  |
19.12.12 |
слесарь:
Человек задал вопрос: "0W-20 весной менять надо на летний?"
Я ему ответил.
А то, что : Масло лучше перед зимой менять, и все расходники.
И зайцу понятно и даже кролику. Если это автокролик.
алексей сергеевич
19.12.12  |
19.12.12 |
а какие свечи предусмотрены на алмеру N16 (QG18) в сервисе поясняют, что для того чтобы в морозы заводилась нужны с длинной юбкой... так ли это?
19.12.12  |
19.12.12 |
алексей сергеевич: а какие свечи предусмотрены на алмеру N16 (QG18) #
По свечам уйма "информы", покопайтесь здесь
владимир
19.12.12  |
19.12.12 |
алексей сергеевич: что для того чтобы в морозы заводилась нужны с длинной юбкой... так ли это? #
она там и так не короткая, куда уж длинее
...45678
