Загорелась лампочка temp aft Mitsubishi Pajero
вован72
доброго всем времени суток. подскажите плиз. машина 97г 6g72 12кл. загорелась лампочка temp aft.автомат работает нормально. где что искать? по речке ездил погасла,может контакт где,датчик не могу найти
22.07.11  |
22.07.11 |
to вован72: Здравствуйте. Лампочка загорелась по причине перегрева масла в АКПП. Вероятно, до речки Вы двигались по жаре и по бездорожью. Заехав в речку, "утопили" коробку и охладили - лампа и погасла.
Советую проверить уровень масла в АКПП.
22.07.11  |
22.07.11 |
to вован72: Добрый день, Соглашусь с Мессиром дело в перегреве коробки. Масло давно меняли? и каков уровень.
вован72
25.07.11  |
25.07.11 |
здравствуйте, спасибо за ответы. уровень в норме,масло ещё не менял с покупки 5 месяцев назад.на цвет и запах нормальное.может кто знает,как проверить датчик не снимая?
25.07.11  |
25.07.11 |
А зачем Вам проверять датчик? Он у Вас нормально работает. Был перегрев - он отреагировал, остыло - лампа погасла. Все так и должно быть.
вован72
25.07.11  |
25.07.11 |
если бы погасла,вопросов бы не было.лампа горит постоянно.
26.07.11  |
26.07.11 |
to вован72: Меня значит смутило это:
вован72: по речке ездил погасла, #
В таком случае, надо исключить сначала сам факт повышения температуры. На холодной КПП не горит или горит? Если не горит, значит датчик исправен, и надо искать и устранять причины перегрева.
вован72
26.07.11  |
26.07.11 |
горит постоянно.включаю зажигание загорается,завожу не гаснет.подскажите где он(датчик) находится.заранее спасибо
26.07.11  |
26.07.11 |
to вован72: О каком датчике, пардон, идет речь?
26.07.11  |
26.07.11 |
вован72: горит постоянно.включаю зажигание загорается,завожу не гаснет.подскажите где он(датчик) находится.заранее спасибо #
датчик в самой коробке внутри.
26.07.11  |
26.07.11 |
Rain: to вован72: О каком датчике, пардон, идет речь? #
Речь о датчике перегрева АКПП.
26.07.11  |
26.07.11 |
to Messir: Разве такой есть? Датчик температуры масла АКПП..
27.07.11  |
27.07.11 |
to Rain: Да есть такой, показатель температуры в коробке.
вован72
02.08.11  |
02.08.11 |
спасибо всем за участие.решил проблему,путём замены датчика
02.08.11  |
02.08.11 |
Rain: to Messir: Разве такой есть? Датчик температуры масла АКПП.. #
Датчик температуры скоммутирован на лампу и имеет всего 2 режима - горит и не горит.
вован72: спасибо всем за участие.решил проблему,путём замены датчика #
Радикально верно!
«Трансмиссия»
02.08.11  |
02.08.11 |
Так,к теме,кому будет интересно как выглядит датчик температуры АКПП смотрите видео.
05.08.11  |
05.08.11 |
to xekxek: Круто, спасибо. Очень познавательно.
вован72
05.08.11  |
05.08.11 |
на пыже 2. он находится с наружи
