Индикация режимов Super Select Mitsubishi Pajero
В режиме 2Н горят индикаторы ТОЛЬКО задних колес и никаких морганий передних не допускается! Кроме того на заведенной машине, при движении передний кардан НЕ ВРАЩАЕТСЯ!
Перевод из режима 2Н в 4Н производится на ходу ( до 100км/ч)! При переводе рычага передние колеса строго "ровно" и педаль газа отпущена!
При этом загораются все четыре колеса на панели индикации, при отключении переднего моста допускается мигание передних колес несколько секунд, не более!
Режим 4Н в 4HLc Отмечу, что также можно переключать на ходу! При этом горят все четыре индикатора колес и оранжевый квадратик ( при вкл/откл иногда происходит запаздывание и индикатор может мигать некоторое время, напомню индикатор в рабочем режиме горит постоянно!)
Режим 4HLc в 4LLc переключение ТОЛЬКО НА МЕСТЕ!
Также желательно перевести коробку автомат в положение "L"!
Диапазон скоростей на этом режиме:
"L" — 20км/ч "2" — 40км/ч
Взято из мануала.
