Хруст в раздатке. Mitsubishi Pajero
dimon71
у меня паджеро пинин 2004 г. при трогании и движении на небольших подъемах стоит треск в раздатке,посоветовали после остановки ощупать раздатку.горячей оказалась та часть к которой крепится задний кардан.сказали что это полетел подшибник,если да подскажите схему его замены.
17.12.15  |
17.12.15 |
to dimon71: Там все очень просто. Раздатка достаточно просто устроена - проще чем коробка на жигулях. Для замены заднего подшипника по моему даже не нужно коробку снимать с машины. Достаточно отцепить задний кардан и снять хвостовик с раздатки. И задний подшипник будет перед вами. Он должен держаться на стопоре. Стопорное кольцо снимаете - подшипник выкавыриваете. Новый на его место закавыриваете. Ставите на место хвостовик и кардан. Заливаете в раздатку масло - и в перед.
Хвостовик назад ставится на герметик! Видите на схеме нарисован тюбик с капелькой ?
Хвостовик раздатки - деталь под номером 30175
Подшипник хвостовика - 30419
Стопорное кольцо - 30093U
Удачи !
dimon71
18.12.15  |
18.12.15 |
Благодарю!
Oleksandrst
31.05.16  |
31.05.16 |
Vlad_m, может и мне помножите?))) подняли мой Вагон для диагностики и когда прокручивали передние колёса и раздатки издается хруст и появился небольшой люфт кардана который ведёт к переднему приводу. Сказали подшипник, что скажете?
31.05.16  |
31.05.16 |
Oleksandrst: Vlad_m, может и мне помножите? #
Если отошлёте раздатку в Челябинск, реально поможет. Позвоните -
https://avto74.com/
Oleksandrst
31.05.16  |
31.05.16 |
Может отдаленно проконсультируете?))
01.06.16  |
01.06.16 |
Oleksandrst: Может отдаленно проконсультируете?)) #
Дал же адрес с телефоном. Звоните в рабочее время. Проконсультирует и поможет.
03.06.16  |
03.06.16 |
to Oleksandrst: Ну чем я могу помочь ? Советом? Что конкретно сдохло - только вскрытие покажет. Схема раздатки выше приведена. На сегодняшний день проблем с приобретением запчастей не существует.
Следует снимать раздатку. Вскрывать. Дефектовать. Проценивать запчасти и считать что выгоднее. Восстанавливать или б/у-шную покупать.
