Вибрация на полном приводе Pajero II Mitsubishi Pajero
nail862
Подскажите,что смотреть в первую очередь.Появилась вибрация на полном приводе после 60км.
21.01.12  |
21.01.12 |
to nail862: Доброго времени суток. Крестовины приводов, подшипники.
21.01.12  |
21.01.12 |
to nail862: возможно развалился внутренний шрус, либо 2 вариант может просто балансировка колес не правильная. Так же советую сюда заглянуть.
Лёха
21.01.12  |
21.01.12 |
to nail862: Одна из наиболее возможных причин разбитые игольчатые подшипники в передних ступицах,диагностируется легко-надо посмотреть люфт..пошевелить наружный шрус если он присутствует ,значит надо менять подшипник игольчатый цена 300руб.
STALKER
22.01.12  |
22.01.12 |
nail862: Появилась вибрация на полном приводе после 60км. #
Ну и ещё дополню парней - налипшая и замерзшая снежная каша с внутренней стороны дисков - такое зимой встречается
nail862
22.01.12  |
22.01.12 |
Балансировка колёс и налипшая каша,я думаю не причина.Почему нет вибрации на заднем приводе,а только на полном?
STALKER
23.01.12  |
23.01.12 |
значит кардан или подшипники крестовины кардана, раздатки или дифференциала, а может и подушки на коробке порвались. Вибрация чувствуется в какой области? Отдается ли вибрация на ручки? Есть ли гул при вибрации?
23.01.12  |
23.01.12 |
Крестовины кардана, подвесной подшипник смотрите. СТАЛКЕР прав.
23.01.12  |
23.01.12 |
to vlad_m: поддерживаю.
sergey-illo
23.01.12  |
23.01.12 |
STALKER: Ну и ещё дополню парней - налипшая и замерзшая снежная каша с внутренней стороны дисков - такое зимой встречается #
Я поддерживаю Сталкера.Скорей всего ,зимние проблемы.Просто нужно заехать ,или в теплый гараж на ночь ,или в мойку.и все будет нормально,и на полном и на не полном.приводах.Я супер селект не отключаю всю зиму.полет нормальный.Как раз после 60 км и пояывляется эта вибрация.Я считаю когда вибрация появляется сразу и ,быстро,то мало вероятно,Что ,подушки или что то .Это просто лед и снег ,если вы ездили ,где снегу было много?И он мог попасть по дниз авто.Сталкер прав.
24.01.12  |
24.01.12 |
nail862: Подскажите,что смотреть в первую очередь.Появилась вибрация на полном приводе после 60км. #
В первую очередь смотреть поиск по форуму. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался.
nail862
24.01.12  |
24.01.12 |
to STALKER: Вибрация спереди,на рычаге раздатки есть вибрация.А вот шума не очень,надо ещё раз всё прослушать и ощутить.Но после мойки.
