Обороты при торможении Mitsubishi Pajero
STALKER
Есть проблема. При  сбросе газа и полном выжимании сцепления (при торможении, переключении...) возрастают обороты, поднимаются до 2000 и держатся там 5-7 секунд, потом в течении 1 сек падают до холостых. Холостые в пределе 700-800.
Сбрасываю педаль газа обороты как им и положено падают, но при полном выжимании сцепления появляется вышеописанное, при чем это только при движении на скорости от 10 км/час и выше, независимо от скорости. На стоящем при подобных действиях обороты повышаются в пределах 50-100 об/мин .... грешил на "круиз-контроль" но это не он, скинул разъем на блоке управления заслонкой-проблема осталась, почистил заслонку "очистителем карбюраторов" - проблема осталась... что это может быть? где копать? сервопривод управления заслонкой? машина при прогреве начинает с 1500-1800 об/мин и в течении около 5 мин снижает обороты до холостых...
29.04.11  |
29.04.11 |
Вы совершенно правильно предположили:
STALKER: сервопривод управления заслонкой? #
STALKER
29.04.11  |
29.04.11 |
но почему? откуда на него идет сигнал о том что при отсутствии нагрузки на двигатель нужно так добавлять обороты? ведь судя по прогреву сервопривод работает нормально .... и что делать?
как мысль: а не виной ли этому отсутствие кондиционера (компрессора, радиатора, вентиляторов....) прошлым владельцем, и как следствие отключенные в некоторых местах разъемов относящиеся к управлению кондиционером?
29.04.11  |
29.04.11 |
to STALKER: Причиной мог бы быть выброшенный из системы кондиционер, если бы ЭБУ видела его включение. А так - вряд ли.
Возможно где-то ошибка по датчику температуры - эбу неверно определяет температуру и как следствие, подключает прогревочный режим.
Но, судя по описаниям, это как будто заедание педали газа.
STALKER
29.04.11  |
29.04.11 |
Messir:
Тоже думал над этим, но прогревочные 1500-1800, а тут 2000 и чуть больше
Messir: Но, судя по описаниям, это как будто заедание педали газа. #
тоже смотрел, педаль отпушена обороты пошли вниз, пошло торможение двигателем. Выжимаю сцепление и тут происходит подскок оборотов...сцепление на сколько я видел по схемам никак не завязано на электронику...на стояшем, то есть двигатель без нагрузки, этого не происходит
STALKER
29.04.11  |
29.04.11 |
Попробовал изобразить в графике, как-то так:
29.04.11  |
29.04.11 |
to STALKER:
Регулятор оборотов холостого хода . Такой электронный блочек с сервоприводом, рядом с дроссельной заслонкой есть? Если есть - то это он мудрит. Если нет - то привод дроссельной заслонки.
А лучше на диагностику съездить...
Еще бы вы сразу указали какой у вас кузов и какой двигатель - можно было-бы не гадать...
STALKER
29.04.11  |
29.04.11 |
vlad_m:
пока нереально, ближайшая официалка почти в 300 км от меня.
6G72, ECI-MULTI SOHC, GLS. Кузов не знаю, в документах нету а посмотреть в каталогах не знаю как и где, но пятидверка от 1993 г/в....
Сервопривод есть, и я тоже уверен что это его проделки, так как тросы и педали уже осмотрены в первую очередь, вот как раз для меня и загадка в связи с чем сервопривод выдает такой глюк, почему именно при "разгрузке" двигателя он поднимает обороты и почему только в движении, почему на такой период в 5-7 сек?
romapajerik
29.04.11  |
29.04.11 |
to STALKER:
узнать комплектацию можно по номеру кузова тут https://mitsubishi.epcdata.ru/
30.04.11  |
30.04.11 |
to STALKER:
У тебя на этом автомобиле должен быть разъем. Через него с помощью светодиода,резистора и двух проводков можно считать коды самодиагностики.
Поищи в инете как это сделать. Все очень просто... Также в инете найдешь расшифровку кодов.
Эта система называется "Блинк кода".
30.04.11  |
30.04.11 |
to STALKER:
STALKER: для меня и загадка в связи с чем сервопривод выдает такой глюк #
Да просто грязью зарос. Снять. Разобрать. Промыть как следывает.... Обычно помогает.
STALKER
30.04.11  |
30.04.11 |
Снял, разобрал, помыл... эффект нулевой, только увеличилась до 10-12 сек возрастание оборотовпри выжатом сцеплении.
за одним ещё раз почистил заслонку, отрегулировал по новой ХХ... движок стал работать ровнее помягче реагировать на педаль газа... но загорелся CHEK, нашел в городе автосервис где занимаются диагностикой - "пока нет переходника на паджеро, может на следующей неделе".... так что попробую сам считать
30.04.11  |
30.04.11 |
to STALKER:
Читай кода сам. На сервисе сделают тоже самое - что и ты сможешь сделать. Ни больше,ни меньше. А денег заплатишь ого-го !
А может где воздух подсасывает ?
01.05.11  |
01.05.11 |
vlad_m: А может где воздух подсасывает ? #
Кстати, очень вероятно!
to STALKER: физически педаль сцепления с РХХ не связана. Поэтому глюк может проявляться при изменении нагрузки на двигатель.
STALKER
03.05.11  |
03.05.11 |
это было одно из моих первых предложений, проверил где можно, обнаружил подсос на резонаторе (криво поставлен был), почистил гофру (грязи там было!!! видимо шланг подвода катерных газов у предыдущего хозяина слетал) после этого перешел к чистке дроссельной заслонки....
ps: в поисках диагностического разъема обнаружил только 12-pin дополнительный разъем на которому подходят ТОЛЬКО!!! 5 проводов - "папа" , большой 16-pin в поисках...с майскими жена "не дала" поковырятся в машине... кстати чек погас при заправке автомобиля и больше пока больше не загорался
STALKER
03.05.11  |
03.05.11 |
кстати после чистки сервопривода прогревочные обороты уравновешиваются минуты за три, раньше было около 7 минут
STALKER
24.05.11  |
24.05.11 |
Messir: to STALKER: А на нейтралке и холостом ходу при выжиме сцепления обороты тоже растут? #
этот эффект наблюдается только при движении на скорости свыше 10-20 км/час, при стоящем авто и нажатии сцепления, обороты держатся на положенном им месте (ХХ)
STALKER
24.05.11  |
24.05.11 |
попробовал на нейтралке... разогнался на спуске, включил нейтраль, на тахометре 1500 держится (при ХХ-750)... проехал метров 200-250, держится на 1500, выжал педаль сцепления, всё те же 1500, зачем-то даже попробовал погазовать - всё нормально как и положено отображается на тахометре....
24.05.11  |
24.05.11 |
to STALKER: У Вас часом тросик ДЗ не заедает?
STALKER
24.05.11  |
24.05.11 |
смотрел, на стоящем авто на "холостые" возвращается с любых оборотов, даже после продолжительного держания
STALKER
08.09.11  |
08.09.11 |
полез поменять перегоревшую лампочку в приборной панели, и за одно решил попробовать "скинуть" клемму с датчика скорости... проехал, вышеописанная проблема исчезла, сброшенная педаль газа плавно возвращает двигатель на холостые...
