Салонный свет. Mitsubishi Pajero
alex11
Добрый всем вечер,подскажите пожалуйста с салонным светом: открываешь дверь не горит освещение салона,включаешь переключателем все работает,получается не работают концевики и соответственно сигналка на открытие дверей,куда лезть и что смотреть? Заранее благодарен.
«Автосервис»
19.04.11  |
19.04.11 |
to alex11: проверте контакты в плафоне салона
Polkovnik
19.04.11  |
19.04.11 |
Проверьте все концевики (5шт.). Если ни один концевик не "зажигает" плафон, то следуйте методике, подсказанную to alex11.
19.04.11  |
19.04.11 |
Либо контакты плафона и концевики.
19.04.11  |
19.04.11 |
to alex11: Если не горит при открытии одной двери, а от другой горит, то ичкать надо в концевике двери. В противном случае, надо смотреть плафон, как подсказал хекхек.
romapajerik
19.04.11  |
19.04.11 |
либо звонить проводку от концевиков,до плафона,правда скорее всего там должна параллель с приборкой быть,там ведь есть лампа открытой двери!
alex11
20.04.11  |
20.04.11 |
Плафон посмотрел и почистил заоодно контакты,концевики тоже в порядке,а паралель с приборкой точно есть,лампа открытой двери тоже не горит.Я думаю проблемма с сигналкой,обращусь к квалифицированным электрикам,а всем спасибо за советы и поддержку,по результатам отпишусь.
alex11
20.04.11  |
20.04.11 |
И подскажите где на двери багажника находися концевик,а то я нашел только четыри двери и капот?
«Автосервис»
20.04.11  |
20.04.11 |
to alex11:концевики тут не причем,я же вам говорил,проверьте контакты на плафоне,а значит. берете тестр и проверяете,есть ли там на одном проводе (+) если да то дальше второй провод должен быть постоянный (-) и третий тоже (-) но при открытых дверях.подозрения на то что нет (+) а значит смотрите предохранитель или обрыв. минус врядли,так как там три провода,один (+) второй(-) и третий двойной(-) двойной по тому что идет от концевиков (-)левая сторона и (-) правая сторона.И после сообщите нам,будем дальше по могать.
Polkovnik
20.04.11  |
20.04.11 |
Он находится не снаружи, а внутри задней двери и приводится в действие, как будто, при срабатывании замка.
to alex11:
20.04.11  |
20.04.11 |
to alex11: Если стоит штатная сигнализация, то коммутация концевиков дверей идет к ней, а уже оттуда на лампу на приборке и в плафон салона.
alex11
23.04.11  |
23.04.11 |
Произошел обрыв,который найти не смогли,но запитавшись через реле от зумера на открытие дверей,проблему решили.
COKS
22.06.17  |
22.06.17 |
тоже не горит освещение салона и лампа открытой двери в приборке, концевики норм, контакты на плафоне норм, ток я не понял почему у меня к плафону подходит два плюся, хотя судя по плафону должен быть один постоянный плюс, один минус на корпус и минус в фишке
23.06.17  |
23.06.17 |
COKS: ток я не понял почему у меня к плафону подходит два плюса,
Вот куда пропал минус (масса) и нужно искать. Прозвоните контролькой.
