Диагностика датчика положения дроссельной заслонки Mitsubishi Pajero
Расположение датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
Для диагностики надо отключить провод от датчика и прозванивать его контакты в следующих режимах:
1. При отпущеной педали газа, контакты 1 и 2 должны быть замкнуты, при нажатии - разомкнуты
2. Сопротивление между контактами 1 и 3 долно изменятся при изменении положения дроссельной заслонки.
3. Сопротивление между контактами 1 и 4 должно быть в пределах : от 3.5 Ком до 6.5 Ком
В случае, если данные с датчика не соответствуют указанным выше, следует осмотреть соединение датчика с дроссельной заслонкой, отрегулировать положение датчика или же заменить его.
timoha8209
24.05.13  |
24.05.13 |
Покажите фото. Чето не хотят открываться???
24.05.13  |
24.05.13 |
timoha8209: Покажите фото. Чето не хотят открываться??? #
Картинки слетели с сервера.
Посмотрите эту тему.
timoha8209
27.05.13  |
27.05.13 |
Спасибо. Усё понял, разобрался.
