где находится предохранитель и реле на люк Mitsubishi Pajero
serzh-1985
Добрых суток, ребята не подскажите где находиться предохранитель и реле на люк (не приходит питание на кнопку люка ,предохранители все целые)желательно фото (спасибо!).
13.12.10  |
13.12.10 |
Доброго времени суток. Пред в общем блоке предохранителей, не помню номер, можно в мануале поглядеть. С этим вообще сложно, придется всю крышу разбирать, смотреть проводку, контакты, идущие а реле. Само реле расположено где-то в торпеде.
13.12.10  |
13.12.10 |
Если конкретнее, то реле люка находится в BSI. Советую тщательнее проверить ВСЕ предохранители.
serzh-1985
14.12.10  |
14.12.10 |
Спасибо, буду искать найду отпишусь)))))))))))
14.12.10  |
14.12.10 |
Не за что. Ждем.
serzh-1985
15.12.10  |
15.12.10 |
Ура нашел под торпедой отдельный предохранитель на люк(почему он отдельно я не понимаю видно старый хозяин так делал да и вообще после него столько косяков за такое отношение к технике я руки ему-бы открутил да где его искать )))))))))))))))))))))))))))))))))) .
16.12.10  |
16.12.10 |
to serzh-1985: Рад за вас. Опишите подробнее процесс поиска и место расположения. Догадки подтвердились?
serzh-1985
16.12.10  |
16.12.10 |
Скинул нижние крыжечки тарпеды около руля и глянул туда там и заметил штук 5 предохранителей пару каких-то блочков , ну начал проверять предохранители и наткнулся на сгоревший ,заменил и все работает(остальные предохранители и блочки связаны между собой но зачем они я не знаю пробовать их шевелить не стал страшновато ,но я думаю это от сигналки )Спасибо!
16.12.10  |
16.12.10 |
Вам спасибо. Перещу в FAQ.
12.07.11  |
12.07.11 |
to razmik: Привет, вы про что именно ?
kuznetsova
12.05.13  |
12.05.13 |
подскажите пожалуйста, где находится предохранитель на иммобилайзер у паджеры 2004 г дизель..
«Автосервис»
12.05.13  |
12.05.13 |
kuznetsova: подскажите пожалуйста, где находится предохранитель на иммобилайзер у паджеры 2004 г дизель.. #
Обратите внимание на заголовок Темы!
Не стесняйтесь,пользуйтесь системой Поиск (там много интересного найдете)
П.С. на иммобилайзер нет предохранителей,он питается от ЭБУ двигателя.(общий предохранитель)
и по иммобилайзеру!
