Необходимые детали для замены ГРМ Mitsubishi Pajero
igla555
За данную информацию автор ответственности не несёт и не гарантирует совпадение номеров деталей с установленными на Вашей машине. При заказе уточняйте по ВИН-коду Вашей машины.
Для моторов 6G72 нужен оригинал MD030764 (помпа не меняется без снятия термостата. на 24кл. точно)
6G72 24 клапана
MD 307487 Ремень газораспределительного механизма
MD 319022 Ролик обводной ремня зубчатого
MD 197622 Натяжитель ремня ГРМ (V43 c 06.94- 06.99гв; K96W по 06.99гв)
MD341830; 1145A070 (V43 с 06.99г- 02.00гв; K96W c 06.99гв-)
MD 140071 Ролик натяжной ремня зубчатого
MD 184901 Шайба
MD 309036 Шайба дистанционная
MD 153103 Сальник распредвала передний 2шт.
MD 172725 Болт шкива коленвала
MD 120700 Сальник коленвала
MD 973162 Насос водяной в сборе
6G72 12 клапанов
MD 111427 Ремень привода ГРМ (до 1994 года)
MD 307487 Ремень газораспределительного механизма (после 06 1994 года)
MD 104578 Ролик натяжителя ремня ГРМ
MD 125228 Пружина натяжителя зубчатого ремня
MD 168055 Сальник коленвала
MD 997634 Насос водяной в сборе (12/1990 - 11/1992)
MD 972004 Насос водяной (12/1992 - 05/1994)
MD 138069 Болт коленвала (14X40 12/1990 - 05/1994)
MD 172725 Болт коленвала (14X49 06/1994 - 02/2000)
6G74 SOHC
MD 362861 Натяжитель гидравлический ремня ГРМ
MD 185237 Шайба шестерни коленвала (необязательно, НО при разборке её часто кончают)
MD 358549 Ремень привода ГРМ
MD 153103 Сальник распредвала передний (2 ШТУКИ)
MD 172725 Болт шкива коленвала (обязательно) (и он будет не такой как у тебя, всё правильно ставить его)
MD 977503 Насос системы охлаждения
MD 199282 Прокладка впускного коллектора
MD 184662 Прокладка заслонки дроссельной
MD 372249 Сальник коленвала передний
6G74 DOHC
MD 193875 Ремень зубчатый (11/1993 - 05/1997)
MD 322641 Ремень зубчатый (06/1997 - 02/2000)
MD 197922 Натяжитель ремня ГРМ
MD 151447 Ролик обводной ремня зубчатого
MD 185237 Шайба шестерни коленвала (11/1993 - 05/1997)
MD 184901 Шайба шестерни коленвала (06/1997 - 02/2000)
MD 184291 Шайба дистанционная (11/1993 - 12/1995)
MD 309036 Шайба дистанционная (12/1995 - 02/2000)
MD 152603 Сальник распредвала передний (11/1993 - 05/1997) 4 шт
MD 153103 Сальник распредвала передний (06/1997 - 02/2000) 4шт
MD 972440 Насос водяной (11/1993 - 05/1997)
MD 973162 Насос водяной (06/1997 - 02/2000)
