Cцепление гудит при отпускании педали (Pajero II) Mitsubishi Pajero
stepler
здравствуйте. при заведённом двигателе, на нейтрале, при выжатой педали сцепления-  всё нормально, тихо... отпускаешь педаль- появляется негромкое, но явное гудение. что это? и- цена ремонта?
14.06.10  |
14.06.10 |
Добрый день. Одно из двух: либо подшипник первичного вала, либо выжимной подшипник.
stepler
05.05.11  |
05.05.11 |
отвечаю запоздало, но... всё поменял, а гул остался!
to Rain:
«Автосервис»
06.05.11  |
06.05.11 |
stepler: здравствуйте. при заведённом двигателе, на нейтрале, при выжатой педали сцепления- всё нормально, тихо... отпускаешь педаль- появляется негромкое, но явное гудение. что это? и- цена ремонта? #
либо
1)наружный подшипник первичного вала
2)внутренний подшипник первичного вала.
3)подшипник в маховике,в который вставляется кончик первичного вала с коробки.только не помню,там либо подшипник либо втулка стоит.
Больше нечему там шуметь
06.05.11  |
06.05.11 |
to stepler: Поддерживаю хекхек, проверяйте по списку.
Arsik
08.05.11  |
08.05.11 |
Мир вам всем!! Уверен что выжемнной подшипник или его вилка глючит!!
Polkovnik
10.05.11  |
10.05.11 |
Если шум небольшой, то это нормально.
10.05.11  |
10.05.11 |
stepler: отвечаю запоздало, но... всё поменял, а гул остался! #
Мне нравится это "все поменял". Все - это что? И подшипник первичного вала КПП тоже?
stepler
10.05.11  |
10.05.11 |
Да, Messir, снимали МКПП и поменяли ВСЕ подшипники. Коробку снимали из-за невключения 3й скорости- заменены так же 2 синхрона, проблема устранена, а вот гул, ради которого поменял все подшипники, осталась!
fedor
27.01.12  |
27.01.12 |
доброго времени. тема не закончена. хотелось бы узнать итог. в чём всётаки причина шумов.? т.к. у меня точно также меняется звук. отчётливо слышно в гараже.
27.01.12  |
27.01.12 |
to fedor: Нам бы тоже хотелось бы узнать итог, но stepler пропал...
А у Вас какой пробег? Что уже меняли?
sergey-illo
01.02.12  |
01.02.12 |
В гараже ,естественно ,коробка же работает и издает какойто шум.Это нормально.Мотор тоже шумит когда работает,я думаю и кпп тоже?А как вы хотели ,машына не новая.
07.02.12  |
07.02.12 |
sergey-illo: Мотор тоже шумит когда работает #
Совершенно верно!
