Пузыри воздуха в расширительном бачке Mitsubishi Pajero
НИКОЛАЙ
Уважаемые автовладельцы подскажите пожалуйста причину появления пузырей воздуха в расширительном бачке.Запаха у газов нет.Маслянный налёт отсутствует. Вхолостом режиме и на малых оборотах работает отлично а в нагрузку выгоняет жидкость из радиатора. ДВИГАТЕЛЬ 4М40 дизель
29.03.10  |
29.03.10 |
Скорее всего, трещина, причем она может быть не только в голове, но и в цилиндре. Отсюда вывод: голову опресовывать, а если нет результатов - то блок в опресовку.
