Замена пыльников ШРУСа Mitsubishi Pajero
Менять не сложно, при наличие съемника для шаровых. Открутите крышку ступицы, 6 болтов, снимите стопорное кольцо и регулировочное, сдерните наконечник рулевой с поворотного кулака, снимите тормозной суппорт, подставьте домкрат под нижний рычаг, чтоб его, когда шаровую сдерните торсионом не вывернуло, или отпустите торсион, сдергивайте обе шаровые и снимайте весь кулак в сборе. Потом дергайте ШРУС, он вылетит. С правым проще, откручиваете только крышку ступицы, снимаете стопорное кольцо, откручиваете 4 болта крепления внутренней гранаты к полуоси, отодвигаете ШРУС в сторону и вынимаете из ступицы, при вывернутом вправо колесе. Разобрать гранату тоже очень просто, сдвигаете пыльник, внутри гранаты перед шариками стопорное кольцо, снимаете его, разбираете, ловите шары, потом на палке снимаете стопорное кольцо, и снимаете внутреннюю обойму. Только запомните как она стояла, она не симметричная. Сборка в обратном порядке.
Golden
06.07.11  |
06.07.11 |
to Rain:
Rain: Только запомните как она стояла, она не симметричная. #
а по моему ее по другому и не поставишь, или я не прав? Мы ее долго крутили и так и сяк, но встала она именно так как должна. Возможны ли ошибки при сборке?
06.07.11  |
06.07.11 |
Golden: а по моему ее по другому и не поставишь, или я не прав? #
Правы. И именно потому, что она нессиметричная. По другому никак не поставишь.
saylas
24.10.11  |
24.10.11 |
Надо кораз менять пыльник , но в подвеске 0 .
28.10.11  |
28.10.11 |
saylas: Надо кораз менять пыльник , но в подвеске 0 . #
Обратите внимание на самый первый пост. Как раз и рассказывается, как это сделать самостоятельно.
Или же, можно обратиться на СТО.
Езда с порванным пыльником ведет к разрушению ШРУСа! Не тяните с заменой!
fedor
26.11.11  |
26.11.11 |
да замена пыльника не проблема. менял. и не зря. при покупке авто не обнаружил, выехал на песок на полном приводе. вывернул руль в лево услышал незначительный треск. снял шрус заглянул в обойму внутреннего шруса а там всего пять шаров.кольцо завальцевало. так я узнал что такое шрус на паджеро.
23021979
31.01.13  |
31.01.13 |
Ребята, поджеро 4, подскажите можно ли заменить внешнию гранату?
