Загорается лампа ABS на скорости больше 10 км/ч — Форум Автосервис Mitsubishi Pajero — AutoPeople
Вопрос: При включении зажигания лампа ABS загорается потом гаснет. Трогаюсь - лампа не горит, разгоняюсь 10км/ч - включается моторчик. ABS через несколько секунд выключается а дальше загорается лампа ABS но если ехать до 10 км/ч то лампа не загорается. Что происходит?
Ответ: При старте и достижении скорости в 8 км/ч и > происходит самодиагностика ABS. Соответствено если двигаться с меньшей скоростью то ABS не произведет самодиагностику и лампочка гореть не будет.
В данном случае скорее всего не работает датчик. Либо неисправность в проводах, либо устройство вышло из строя. Причина поломки я уверен понятна.
Проверить можно установив рабочий датчик. Для этого:
1. Снимите датчик и зубчатый ротор.
2. При обнаружении на полюсном наконечнике датчика повреждений или наноса металла вследствие магнитного притяжения, датчик замените.
3. Проверьте сопротивление между выводами датчика. Для датчиков передних колес сопротивление должно быть 900–1100 Ом,
датчиков задних колес – 1300–2100 Ом.
4. Сопротивление датчика на корпус должно быть не менее 100 кОм.
5. Выдержите зазор 0,3–0,9 мм между головкой датчика и венцом ротора. В случае нарушения этого зазора проверьте правильность
установки диска тормоза.
