Дифференциал и вискомуфта. Схемы, немного теории. Mitsubishi Pajero
48,49-дифференциал
51- вискомуфта
Дифференциал распределяет момент между задней и передней осями. Вискомуфта по определению ничего жестко подключать не может поскольку большого усилия передавать не способна, ну если только очень большую сделать. В данном случае она просто играет роль LSD. Она соединяет выходной задний выходной вал раздатки №50 и дифференциал. При пробуксовке одного из колес возникает разность скоростей между корпусом дифференциала и задним валом. Муфта нагревается и начинает подтормаживать. За блокировку же дифференциала отвечают детали №28, 29, 36. Вторичный вал раздатки №24, который и приводит в движение дифференциал №49. Левый конец вала проходит внутрь дифференциала. Звездочка блокировки №28 сидит на валу 24 а звездочка 36 на выходном валу №47. Сдвигая кольцо блокировки №29. Они замыкаются и не позволяя диффернциалу прокручиваться относительно выходного вала 47 который приводит в движение звездочку №43 цепи привода переднего выходного вала №57. Но если одна половинка диффа прокручиваться не может то и другая тоже - диф заблокирован скорости валов 50 и 47 одинаковы. Фактически "механизм" блокировки зеркален работе вискомуфты с той лишь разницей что работа последней просто ограничивает проскальзывание. Что интересно режим 2WD в этой раздатке есть (т.е это самый натуральный SS), но почемуто не реализован на рычаге переключения. Подозреваю что маркетологи таким образом хотели выделить отличие от "большого" Montero.
SVS-11
21.10.10  |
21.10.10 |
прошу совета. течет ручьем масло трансмисия между коробкой и раздаткой. есть ли там сальник. и какие у него размеры. паджеро 2. автомат.
23.10.10  |
23.10.10 |
to SVS-11:
Умерла паронитовая прокладка между раздаткой и коробкой, хотя все же надо разбирать и смотреть.
Сальник удлиненного корпуса АКПП MD609235.
Сальник вала ведущ. шестерни раздатки MR145792
Прокладка АКПП MD974421.
vaska13
06.07.12  |
06.07.12 |
удары при блокировке межосевого но только при полностью вывернутых колесах
06.07.12  |
06.07.12 |
to vaska13: где
vaska13
07.07.12  |
07.07.12 |
to Messir: на слух по середине машины но звук звонкий как будто внешний
vaska13
07.07.12  |
07.07.12 |
to Messir: раздатка супер селект. в режиме 4х4 с блокировкой межосевого дифа идут удары при вывернутых полностью колес и межосевой диф потом долго отключается
vaska13
11.07.12  |
11.07.12 |
что никто не сталкивался с такой проблемой
TOY86RUS
20.09.14  |
20.09.14 |
vaska13: to Messir: раздатка супер селект. в режиме 4х4 с блокировкой межосевого дифа идут удары при вывернутых полностью колес и межосевой диф потом долго отключается #
Доброго времени суток! Появилась такая же проблема.. Я так понимаю что по давности вашего сообщения со своей раздаткой вы уже разобрались! Подскажите с чего начать закупку запчастей все дорго, всего не наберешь У меня есть такие подозрения что дело может оказаться не в цепи а в муфтах и синхронизаторах передающих крутящий момент на валы с цепью. Заранее спасибо, поможет любая инфа.
