Вопросы по маслу в АКПП — Форум Автосервис Mitsubishi Pajero — AutoPeople
В мануале написано, что надо менять раз в 40 т.км. Чтоб наверняка - лучше раз в 30 тыс км.
Вопрос: может ли замерзнуть масло в АКПП?
Ответ: если масло плохое, то вполне может. Или если в масле вода была. Лучше так не эксперементировать в акпп.
Вопрос: возможно ли масло поменять самому?
Ответ: Да, возможно. Нужна яма или подьемник и на даннымй момент желательно в теплом месте, т.к. желательно со сменой масла поменять и фильтр в АКПП или хотя бы его прочистить.
11.06.11 -
pajero 606: И какое масло посоветуете для автомата. #
Для автомобилей до 2002 года выпуска MITSUBISHI Diamond SP-II
На автомобилях, выпуска после 2002г. MITSUBISHI Diamond SP-III или Autran SP-III
эксперт раздела «Автосервис»
15.06.11 -
to Rain: (+)
to Messir: (+)
15.06.11 -
А такая же инфа по третьему паджерику есть? :)
15.06.11 -
IKSparrow: А такая же инфа по третьему паджерику есть? :) #
Если я не ошибаюсь то такое.
21.02.12 -
Здравствуйте!!! На днях купил паджеро 2 ,сразу не догадался проверитьмасло в коробке(ездил только на мех). Оказалось его там в два раза выше уровня, подскажите к чему готовится??
22.02.12 -
to shef9966: Здравствуйте.
Этот вопрос обсуждается в другой теме.
22.02.12 -
спасибо!! Я неправильно мерю уровень масла. Век живи век учись)
19.06.13 -
не подскажете если вместо SP-II залить SP-III чем это чревато?
19.06.13 -
to пантера-тигр: Ничем.
