Как устранить звон рычага раздатки Mitsubishi Pajero
Если в режиме 2WD при интенсивном разгоне на каждой передаче звенит рычаг раздатки и при этом если его сильно прижать в любую сторону - звон исчезает и при включении 4WD все проходит, знайте:
надо разобрать раздатку и смотреть как рычаг раздатки подпружинен. Скорее всего что-то с пружиной. На механике не подпружинен, смотрите в каком месте болтается - либо внутри раздатки, либо ручка. На автомате пружина стоит сверху (считаем подпружинен), на механике - шток подпружиненный, который подавливается при включении нейтрали.
