Звенит раздатка Mitsubishi Pajero
Если у вас появился какой-то звон из под днища. Его слышно только на разгоне? Вывесите задний мост и покрутите колеса. В раздатке позвякивает? Если крестовины старые - замените их. Но наверняка это цепь. Подтверждается это тем, что при разгоне на полном приводе появляются рывки. Или бывает так, что как будто какая-то шайбочка на кардане звенит, как на Ниве, где защитные колпачки раздатки просто висят и звенят. Но там - всегда, а тут - только под нагрузкой. Раздатка стоит 18000, цепь - 12000. Если после замены раздатки ничего не поменяется, тогда посмотрите ШРУСы. Нередко случается и так, что растянутая цепь в раздатке трещит. Но скорее всего это цепь. Она не натягиваетя, не регулируется, значит, только замена. Замена чего либо раздатки, либо цепи.
