Ремонт АБС с использованием датчика коленвала от ГАЗ Mitsubishi Pajero
Вместо родных датчиков вращения можно поставить датчик положения коленвала от Волги. Смысл датчика от Волги тот же: магнитный сердечник и обмотка, на приближение/удаление металла дает некий импульс. Купите 2 датчика от Волги по 130 рублей за штуку пр-ва г. Калуга, (есть еще бошевские по 500 руб.) Сопротивление волговского датчика порядка 0,7 кОм, родного 1,1 кОм, однако это не мешает, при пробном подключении, без инсталяции датчика, АБС проходит самодиагностику, лампочка зажигается, а потом гаснет. Дальше самое интересное - подгонка датчиков под штатные отвертия. Процедуру выковыривания старого дохлого датчика описывать не буду - просто грубая физическая сила. Датчик от Волги немного короче штатного, придется поработать ножевкой и напильником, это не сложно, благо корпус датчика пластиковый, по толщине передний практически 1 в 1, задний придется чуток обработать напильником, далее примерно выставив зазор 1-2 мм (все работы производятся без разбора подвески, без ямы и подъемника) оба датчика сажайте на красный абровский герметик так, чтобы сердечник датчика стоял паралельно зубцам гребенки. Потом подсоедините провода датчиков к старым проводам (без пайки), заизолируйте изолентой и резиновой трубкой на все том же герметике, кстати о полярности думаь не придется, ведь у 2-х волговских датчиков провода абсолютно разного цвета.  Далее укладываем провода датчиков по штатным местам на стяжках, еще раз проверяем и выезжаем, разгоняемся, тормоз в пол, с превеликим удовольствием слышим абс"овское тыр-тыр. Разгоняемся сильнее и еще раз тормозим в пол и с небольшими просвистами резины, тыр-тырами абски останавливаемся как вкопанные. В итоге АБС - работает, заднее подруливание 4WS, на большой скорости не отключается (оно также пользует датчики колес). Единственное что - АБС иногда ложно срабатывает на небольших скоростях - скорее всего надо почистить гребенки и/или выставить зазор поменьше. Экономия налицо: ~10 уев вместо ~600 ;-)
ddooff
22.12.10  |
22.12.10 |
Поясните пожалуста, на Волговском датчике 3 провода, на лансе 2 провода, что к чему подсоединять??
22.12.10  |
22.12.10 |
to ddooff: Возьмите тестер и посмотрите: + к +, - к -, а третий, наверное, земля.
smirnov
09.01.11  |
09.01.11 |
почему необходимо два датчика если из строя вышел один ???
11.01.11  |
11.01.11 |
to smirnov: Потому, что зачастую точно неизвестно - какой именно умер, если только компом проверять точный подкод ошибки.
smirnov
11.01.11  |
11.01.11 |
если сканер на сервисе точно определяет неисправность датчика ............
11.01.11  |
11.01.11 |
to smirnov: если точно,так в чем дело меняйте.
12.01.11  |
12.01.11 |
to smirnov: Если сканер определил - замените тот, на который ругается сканер. И проблема будет решена.
orbeat
27.05.11  |
27.05.11 |
Проверил на Лансере 9, вместо правого переднего датчика ABS, поставил датчик коленвала от ВАЗ-2110. Главное - точно выставить зазор между кольцом ABS и Датчиком (при неправильно выставленном зазоре, ABS может срабатывать раньше)! В остальном, все работает! Разгонялся до 200 км\ч, все ок, если давишь тормоз в юз, ABS срабатывает!
Почему выбрал от 2110 - потому как сердечник похож на родной, работ по подгонке не много - установка с подгонкой заняла около часа! Волговский смутил только 3-х проводным разъемом и круглым сердечником! Хотя, круглый сердечник по установке проще!
В результете, экономия на лицо!)))
Спасибо автору за совет!!!)))
27.05.11  |
27.05.11 |
to orbeat: Спасибо за отзыв, надеюсь продержится долго :) так как с тормозами шутки плохи.
BreusAles64
16.11.11  |
16.11.11 |
А на цузуки получится
BreusAles64
16.11.11  |
16.11.11 |
Сзади на цузуки менял подшибники ,когда собрал ,горит АБС и не работает а спереди при замени подшибника на ступице вообще не сломал датчик скажи раин как ставить напиши тольео по простому
sergey-illo
17.11.11  |
17.11.11 |
Лансер и паджеро,совершенно разные автомобили.Даже на паджеро они разные.И все эти байки,что подойдет от газели или от жучки Это не правильно.Убедился на собственном опыте.И если мой стоит 8 косарей ,то другой ну ни как .А эксперементирывать.Подойдет -не подойдет,извините дорого.
to orbeat:
sergey-illo
17.11.11  |
17.11.11 |
И вообще причем здесь ,,Цузуки,,
17.11.11  |
17.11.11 |
to BreusAles64: что вставить? не сломал датчик?
sergey-illo: И вообще причем здесь ,,Цузуки,, #
вот именно
sergey-illo: Лансер и паджеро,совершенно разные автомобили.Даже на паджеро они разные.И все эти байки,что подойдет от газели или от жучки Это не правильно.Убедился на собственном опыте.И если мой стоит 8 косарей ,то другой ну ни как .А эксперементирывать.Подойдет -не подойдет,извините дорого.
to orbeat: #
Просто кто-то уже может поэксперементировал и нашел более дешевый способ.
17.11.11  |
17.11.11 |
to BreusAles64: Если Вы зваметили, это тема по Mitsubishi Pajero. Ваш вопрос обсуждается тут.
to Rain: Вас тоже касается.
Внимательно читаем названия тем!
gavsc
20.02.12  |
20.02.12 |
Накрылся задний правый датчик АБС митсубиси педжеро 2(1996) подойдет ли мне датчик от десятки или волги?
20.02.12  |
20.02.12 |
gavsc: Накрылся задний правый датчик АБС митсубиси педжеро 2(1996) подойдет ли мне датчик от десятки или волги? #
Подойдет ДПКВ и от Волги и от ВАЗ-2110.
gavsc
20.02.12  |
20.02.12 |
Спасибо.Как только сделаю отпишусь.
gavsc
22.02.12  |
22.02.12 |
А какое должно быть сопротивление датчиков?Уменя передний показывает 1.3 ома задний оторый предположительно накрылся 1,7 но бегуещее,задний левый бегает от 1.3 до 1.5 предний правый не нашел что бы проверить в нем.Но сегодня попробывал проверить разьем как оказалось он пришел в негодность я его выкинул и поставил мамки с папками и абс заработало но гдето через 45 км опять отказали.И смотрел в магазине датчики то визуально от волги более подходит нежели от ваза.
22.02.12  |
22.02.12 |
to gavsc: Это индукционный датчик. Его задача генерировать импульс. Сопротивление не имеет значения.
