Метки ГРМ 4М40 Mitsubishi Pajero
andrey1996
02.04.13  |
02.04.13 |
Rain: to st90: Будет в этом случае, как минимум неровная работа двигателя.
По поводу валов: процесс рабочего хода неоднороден по времени его действия. Как в близи ВМТ, так-же вблиз НМТ крутящий момент от воздействия поршня уменьшается (длина рычага уменьшается если его провести перепендикулярно от колена и плоскости движения поршня). Кроме того даже горение смеси и давление ее на поршень тоже не однородно (ниже в начале горения (она тоже не мгновенно загорается) и в конце (объем увеличивается) и самое большое в средней трети участка). Именно поэтому, чем больше горшков, тем больше цилондров в одно и то-же время находятся в состоянии рабочего хода, но в разных его частях. Т.е. 5-ка мягче 4-ки. 6-ка пятерки, 8-ка 6-ки и 12-ка - 8-ки.
Ну а баланс валы на 4-х горшках ставят как раз для смягчения прохождений позиций ВМТ. #
После порыва цепи ГРМ, выставил все метки,но после двух оборотов коленчатого вала эти метки не совпадают, как проверить ВМТ?фото видел но ничего не понял, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
andrey1996
03.04.13  |
03.04.13 |
После порыва цепи ГРМ, выставил все метки, но после двух оборотов коленчатого вала эти метки не совпадают, как проверить ВМТ? фото видел, но ничего не понял, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
«Автосервис»
03.04.13  |
03.04.13 |
to andrey1996: Добрый день,вы точно все правильно выставили?
Проверьте еще раз метки.Вот схема(на фото)
Сскачать фото высокого качества.
andrey1996
04.04.13  |
04.04.13 |
to xekxek: здравствуйте. единственное у меня сомнение на звездочку с метками 1.3. как она ставиться. если можно объясните как можно по проще. да и гцб пока у меня снята.
andrey1996
04.04.13  |
04.04.13 |
правда ли что после совмешение всех меток.каленвал прокрутить два обарота и метки должны совпасть. тоесть без распредвала 4м40
«Автосервис»
06.04.13  |
06.04.13 |
andrey1996: здравствуйте. единственное у меня сомнение на звездочку с метками 1.3. как она ставиться. #
Вы имеете в виду,метки на звездочках? (под №1 и №3 на моей картинке?)
andrey1996: правда ли что после совмешение всех меток.каленвал прокрутить два обарота и метки должны совпасть. #
Да,прокрутить коленвал два раза и метки должны совпасть.
andrey1996
08.04.13  |
08.04.13 |
Здравствуйте. Да, под номером 1 и 3, как на вашей картинке. Прокручиваю два раза коленчатый вал - метки не совпадают, но это я пишу я объясняю без распредвала. Как бы пообщаться чтобы вы были на связи? Или пообщаться по скайпу) Желательно после 5 вечера ( у нас разница со временем с Москвой на три часа ).
andrey1996
11.04.13  |
11.04.13 |
завел. спосибо всем.
dimhik
15.04.13  |
15.04.13 |
вечер добрый. подскажите отремонтировали тнвд поставили совместили все метки но машина не заводится с топливных трубок идет плохо саялрка на форсунки что может быть, может както дополнительно прокачивается насос после ремонта. и сколько меток на шкиве коленвала у меня почемуто две идут друг за другом примерно в сантиметрах пяти друг от друга первая метка выстовляем как показоно по книге кулочек здвинут чуть в право прорезь на тгайке распредвала смотрит почти в верх, вторая метка кулочек смотрит в лево прорезь на гайке смотрит на разем клапонной крышки но тоже верхняя мертвая точка так какая метка правильная.
mangol
22.01.15  |
22.01.15 |
блин почему на шкиву коленчатого вала метка не совпадает с метками на грм если вмт ставиш по метке на шкиву то кулочки на распреде заваливаются в лево а поршень становится как положено в вмт это что цепь перепрыгнула или так и должно быть
mangol
22.01.15  |
22.01.15 |
забыл написать что двигатель 4м40 делика
vel161
25.05.16  |
25.05.16 |
всем привет как выставить правильно тнвд там какая то шкала есть
stas027
27.07.16  |
27.07.16 |
самое главное что бы все на деле совпало .
stas027
27.07.16  |
27.07.16 |
выставил метки все ,закрыл , а шкив распредвала с метками в право (по часовой ) наклонило ,примерно на з зуба ,после того как натяжтяжитель отпустил . а метки везде стоят и все крутится . в чем прикол ? не пойму. почему не клинит . нижн шкив по метке , а распредвал с метками на цепи вправо наклонен ,от своей метки .
stas027
27.07.16  |
27.07.16 |
??? шкив может быть другой ?
