Что делать если передние колеса стоят домиком? Mitsubishi Pajero
Paulus
Как я понимаю нарушен развал. Схождение мне сделали после замены шаровых и рулевой полностью(маятник, сошка, наконечники). Машина - коротыш, пружины стоят от 5-ти дверного и торсионами выровнял кузов. После всего этого заметил что колеса стоят домиком. Читал про регулировочные пластины - мне кажется верхний рычаг крепится изнутри и смысла в них нет.....что делать, подскажите?!!
29.04.13  |
29.04.13 |
Paulus: Схождение мне сделали #
А развал? Там есть регулировочные болты (обычно закисают).
Paulus
29.04.13  |
29.04.13 |
Развал не делали. Подскажите где эти болты искать
viruswin32
29.04.13  |
29.04.13 |
Для регулировки развала между верхним, передним рычагом и рамой ставят П-образные пластины. Если калёсья домиком то срочно в сервис, на регулировку развала, там эти пластины и поставят(или замена торсионов, походу кердык им). Пластины подходят кажись от каких-то ВАЗ-ов, не помню точно.
Paulus
29.04.13  |
29.04.13 |
to viruswin32: если подложить пластины то верхний рычаг уйдет вглубь машины, соответственно верх завалится еще сильнее чем есть сейчас - я так понимаю. Видимо торсионы надо стльнее крутить чтоб нижний рычаг больше вниз опустить.
viruswin32
29.04.13  |
29.04.13 |
Пардон! Вы подкрутили торсионы и из-за этого колёсья домиком, если колёсья вот так /-\ то сильно подкручены торсионы(в сервис на замер развала и регулировку торсионов). Если так \-/ то либо кердык торсионам, либо в сервис на установку П-пластин.
Paulus
29.04.13  |
29.04.13 |
to viruswin32: колеса /-\ вот так. Так ведь торсион тянет подвеску вниз - должно получаться \-/ так
30.04.13  |
30.04.13 |
Paulus: Развал не делали. Подскажите где эти болты искать #
Вот этот болт. Он с эксцентриком.
Paulus
03.05.13  |
03.05.13 |
to Messir: Спасибо! Буду искать.
03.05.13  |
03.05.13 |
to Paulus: Отписывайтесь по результатам.
Paulus
24.05.13  |
24.05.13 |
Более детальный осмотр выявил наличие пресловутых регулировочных пластин, а диагностика на стенде - завал только одного (левого) колеса. Так что предстоит удаление пластин с левой стороны и поездка на стенд. Чудес не бывает :) все оказалось просто....
04.06.13  |
04.06.13 |
Paulus: Чудес не бывает :) все оказалось просто.... #
тут Вы несомненно правы!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
