Рулевой редуктор Mitsubishi Pajero
limva
Помогите! В рулевом редукторе потек нижний сальник. После замены ремкомплекта при повороте в некоторых положениях рулевое колесо закусывало. Я снова сняд редуктор и при проверке, подключая к редуктору масло, ничего не обнаружил, он легко вращался. Однако на машине под нагрузкой все повторилось. Со временем подклинивание несколько уменьшилось, однако двигатель стал часто работать неустойчиво, скорее всего из-за усилия на насосе ГУРа, а иногда и глохнуть. Подскажите, что может быть?
