Какие пружины подходят на Pajero II? Mitsubishi Pajero
dav0504
Сломалась задняя пружина и найти б/у нигде не могу, в магазине новые под заказ и если заказывать, то привезут только через 3 недели , подскажите может аналог есть какой-нибудь?
 Padjero 1994 2,3 TD 3-х дверный. С 5-ти дверного не подходят.
Заранее спасибо.
02.12.11  |
02.12.11 |
to dav0504: Доброго времени суток. Лучше, конечно, оригинал, но можно попробовать от Патруля или японские NHK. Правда, витки придется резать.
dav0504
02.12.11  |
02.12.11 |
to Rain:
А если ставить с патруля, диаметр витков наверно разный будет? У меня диаметр 17.
Подскажите, а если поставить с 3-х дверного, но 1998 или 1999 года, они подайдут?
02.12.11  |
02.12.11 |
to dav0504: Здравствуйте.
Я бы тоже советовал оригинал. К тому же, пружины не меняются по одной, а именно парами. И ставить лучше сразу новую пару.
При подборе пружин от других авто, избегайте увеличенную высоту - может вырвать амортизотор при отскоке.
03.12.11  |
03.12.11 |
to dav0504: Диаметр тоже надо подбирать, вы поймите, разные модификации, года выпуска - разные комплектующие. Может, все-таки оригинал?
dav0504
16.12.11  |
16.12.11 |
Приветствую всех. Всё-таки привезли оригинальные б/у пружины. Подскажите где найти описание, схемы по замене задних пружин? И ещё: всерху пружины кладутся резинки?
Заранее благодарю.
16.12.11  |
16.12.11 |
to dav0504: Доброго времени суток. Смотрите тут. Также добавлю, что при замене пружин следует пользоваться одним домкратом, под раму подкладываем кирпичи, сами пружины вынимаем при помощи съемника (для ВАЗА 10-ки подойдет), справа мешается глушитель, придется снимать его на время установки.
sergey-illo
16.12.11  |
16.12.11 |
Здравствуйте.Да на верх пружины одевается ,типа тонкого шланга.И у меня меняли,отцепляли зад аморы и задирали машыну ,сколько возможно,чтобы не оторвать тормозной шланг,и бес семников,новые пружыны встали на свои места.Не снимая глушытеля.Удачи.
to dav0504:
Shamurat
01.06.14  |
01.06.14 |
А что если резать оригинал пружины на 2013 Паджеро 3,5л Арабский? Станет ли машина мягче на трассе?
avto-pro
10.06.15  |
10.06.15 |
Доброго времени суток! Посмотрите здесь:
https://avto.pro/catalog/mitsubishi/pajero/pruzhina-zadnyaya-m904/ - есть неплохой выбор оригинальных задних пружин на Pajero II + множество аналогов $29.5. Посоветовать можно оригинальные запчасти.
ager49
13.02.16  |
13.02.16 |
я ставил на коротыша 2 1993 г пружины от тойота люсида 95 кажись г, передние. они выше на 7 см и толще на 0,5мм. посадка как родная, аморты монро. прошло 6 лет, всё живое
