Утопили машину. Что делать? Mitsubishi Pajero
утопленник
Утопили машину. Что можно сделать.какие возможны последствия и какие будут нюансы при ремонте?
01.08.11  |
01.08.11 |
to утопленник: Доброго времени суток. Очень сочувствую. Насколько сильно утопили и где? В принципе, от этого зависит дороговизна ремонта. Гидроудар, вероятнее всего. вам обеспечен. Машина на страховке?
02.08.11  |
02.08.11 |
to утопленник: Полной заменой электрики точно. Так как буду глючить все контакты. Так же под замена ЭБУ.
Dima346
28.05.13  |
28.05.13 |
утопил МП 4 в воде стояла 1 час. движок не залил брод был не глубокий. показывает ошибку привода, коробки, заводиться секунд через пять глохнет. подскажите примерно чем это может в ремонте закончиться?
ira42_35
26.06.13  |
26.06.13 |
Здрвствуйте, переезжала реку, воды примерно на пол колеса, посередине машина села в песок, затопило по пороги, сама ее в воде выключила. Где-то около часу находилась в воде. Машина тойота королла, автомат. Вытащили, завелась сразу, компьютер показывает сообщение: проверьте подушки безопасности и систему abs. Уехала сама примерно километр, все вытащили, разобрали до дна. После разборки сообщения перестали гореть, завелась обычно. Попала ли вода в коробку, как отразится это на машине? Продавать или оставить? Возможен ли запах в салоне после полной просушки?
26.06.13  |
26.06.13 |
to ira42_35: Проверьте масло в АКПП,если имульсии нет то и переживать незачем.
ira42_35
26.06.13  |
26.06.13 |
Спасибо. сегодня же на ТО.
26.06.13  |
26.06.13 |
Гидроудар двигателя не приключился - жить будет*) С коробкой уверен все в порядке*) Ей вода не страшна.
ira42_35
26.06.13  |
26.06.13 |
А как считаете, можно ли до ТО самой доехать,чтобы масло проверить, примерно 80 км, или лучше не рисковать?
26.06.13  |
26.06.13 |
Можно*) Если авто едет, рывков нет, едьте на здоровье*) все у вас там хорошо*)
ira42_35
26.06.13  |
26.06.13 |
to OleUsa: А как распознать, был гидроудар или нет, простите может быть за такие глупые вопросы, просто в механизме машины ничего не понимаю.
26.06.13  |
26.06.13 |
to ira42_35:
ira42_35: А как распознать, был гидроудар или нет #
Мотор завелся? Работает без посторонних звуков? Масло в моторе масляное? Не цвета "кофе с молоком"? Тогда гидроудар у вашего мотора не случился.
Если вода попала внутрь двигателя, то вы увидите в маслозаливной горловине и на щупе эмульсию. По цвету она будет напоминать "кофе с молоком". В этом случае СРОЧНО менять масло и фильтр двигателя.
OleUsa: С коробкой уверен все в порядке*) Ей вода не страшна. #
Не соглашусь... Если коробка - механика, то последствия не очень страшны. Если туда попала вода, то обязательно со временем появится коррозия на шестернях и подшипниках. Но это долгосрочная перспектива.
Если автомобиль оборудован АКПП - то вода в ней очень быстро приводит к расслаиванию фрикционов после чего машина будет переключать скорости с рывками и в перспективе просто встанет.
В обоих случаях обязательно следует проконтролировать попала ли вода в коробку и если да - срочно заменить с промывкой.
26.06.13  |
26.06.13 |
vlad_m: В обоих случаях обязательно следует проконтролировать попала ли вода в коробку и если да - срочно заменить с промывкой. #
Автомат у нее Слав.
ira42_35: Машина тойота королла, автомат. #
Если бы вода попала в коробку, она бы не уехала. Представь как себя вели бы фрикционы, на эмульсии масла с водой*) Если не тебе, то кому еще знать, что коробка автомат - герметична*) Если только через щуп вода попадет, в чем я ооочень сомневаюсь* )
ira42_35: Уехала сама #
26.06.13  |
26.06.13 |
to OleUsa:
OleUsa: Если бы вода попала в коробку, она бы не уехала. #
Нет-нет... До двух-трех недель летом на эмульсии АКПП ездит "как живая". Воде нужно время для того, чтобы заместить собой масло в промасленных фрикционах. Затем начинается постепенное расслаивание фрикционного слоя. переключение с ударами и т.д.
OleUsa: коробка автомат - герметична*) Если только через щуп вода попадет, в чем я ооочень сомневаюсь #
Это очень распространенное заблуждение. Она не герметична. Там достаточно отверстий. Хотя бы тот-же самый сапун...
26.06.13  |
26.06.13 |
to vlad_m: Ок, тебе виднее*)
26.06.13  |
26.06.13 |
ira42_35: А как считаете, можно ли до ТО самой доехать,чтобы масло проверить, примерно 80 км, или лучше не рисковать? #
Не в коем случае,если хотите меньше рисковать то и должны быть уверенны что вода не попала в АКПП.
В АКПП есть сапун,из ходя из этого-
ira42_35: Где-то около часу находилась в воде #
Вы попросите друга или человека разбирающих в авто,пускай он найдет щуп АКПП (уровень масла в АКПП) и по маслу определит,есть там имульсия или нет и только после этого можно ехать на ТО (если нет имуль)
Вода попавшая в АКПП медленно раслаивает фрикционные диски и результат плачевный.Чем быстрее вы проверьте и при подозрениях поменяете масло в АКПП тем дольше ваше авто будет жить.
п.с. надеюсь с вашим авто все ок
ira42_35
27.06.13  |
27.06.13 |
На сервис записали только на субботу, машину пригнала домой после полной просушки, завелась сразу, все датчики горят как обычно, только бортовой компьютер выводит сообщение:проверьте подушки безопасности. Спасибо за комментарии, съезжу на ТО отпишусь, ездить до субботы не буду.
27.06.13  |
27.06.13 |
ira42_35: только бортовой компьютер выводит сообщение:проверьте подушки безопасности #
Убрать ошибку сможет сканер(комп) все будет ок,не переживайте.
ira42_35
28.06.13  |
28.06.13 |
Спасибо Вам за комментарии.
28.06.13  |
28.06.13 |
ira42_35: Спасибо Вам за комментарии. #
Всегда рады помочь.
ira42_35
02.07.13  |
02.07.13 |
Ребята, ура! С машиной все в порядке, вода в коробку не попала! Еще раз спасибо Вам за помощь!!!
