Проверка компрессии в цилиндрах двигателей Mitsubishi Pajero
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Измеритель компрессии для бензиновых двигателей
Проверка компрессии в цилиндрах бензиновых двигателей
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Выверните свечи.
3. Отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод.
4. Полностью откройте дроссельную заслонку.
5. Вверните в отверстие для свечи 1-го цилиндра измеритель компрессии.
6. Попросите помощника нажать на педаль дроссельной заслонки и включить стартер (на карбюраторных и инжекторных двигателях). Стартер должен включаться два-три раза на короткое время.
7. Определите показание манометра в конце каждого включения стартера и запишите максимальное показание. Повторите процедуру для каждого цилиндра. Значения компрессии в цилиндрах должны быть 10,3–11,7 атм (предельное 7,2 атм). Значения компрессии в отельных цилиндрах не должны отличаться более чем на 10 %.
8. Если компрессия ниже нормы, то залейте в цилиндр примерно 1 столовую ложку масла для двигателя и повторите измерения. Если компрессия возросла, то это указывает на износ или поломку поршневых колец, или усиленный износ стенок цилиндра. Если давление не изменилось, то причиной является неплотное прилегание клапанов к седлам (требуется ремонт клапанного механизма), или повреждение прокладки головки блока цилиндров рядом с цилиндром. Если наблюдается низкое значение компрессии в двух соседних цилиндрах, которая не изменяется при добавлении масла, то повреждена прокладка головки цилиндров.
Измеритель компрессии для дизелей
Процедура проверки ничем не отличается от описанной выше, но имеет свои особенности.
Измерение компрессии на дизельных двигателях
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для дизелей следует использовать специальный измеритель компрессии, расчитанный на гораздо более высокое давление.
2. Со всех цилиндров следует снять трубки и форсунки с кольцевыми прокладками.
3. Проследите, чтобы клапан для стравливания воздуха на измерителе компрессии был закрыт.
4. При установке форсунок замените кольцевые прокладки.
01.03.13  |
01.03.13 |
Для двигателей 4M40 и 4D56(T)
Для замера компрессии (Двигатель 4М40) Установите ры­чаг управления ТНВД в положение полной нагрузки.
Прокрутите коленчатый вал старте­ром и измерьте компрессию.
Компрессия (при частоте вращения коленчатого вала 250-400 об/мин)
Номинальное значение:
Двигатель 4М40 ……………… 2840 кПа
Двигатель 4D56(T):
(С масляным охлаждением
турбокомпрессора)……… 2650 кПа
(С жидкостным охлаждением
турбокомпрессора)………3040 кПа
Минимально допустимое значение:
Двигатель 4М40………………2260 кПа
Двигатель 4D56(T):
турбокомпрессора)………1880 кПа
(С жидкостным охлаждением турбокомпрессора)………2200 кПа
Измерьте компрессию во всех ци­линдрах и проверьте, что разность компрессии между цилиндрами была меньше предельно допустимого зна­чения.
Предельно допустимое значение………………………………290 кПа
nemeс
01.03.13  |
01.03.13 |
to Messir: Всегда при остывшем двигателе мерил и форсунки не выкручивал...не правильно!?Двиг. 4D56
