Все о 6g74 GDI (о двигателе) Mitsubishi Pajero
zamesov1968
20.01.16  |
20.01.16 |
to vlad_m:
вечер добрый подскажите кто знает. от акпп в радиатор охлаждения двигателя входит и выходит трубка(внизу радиатора) и далее идет на радиатор акпп можно ли их соединить вместе тем самым обойдя радиатор двигателя.если нет то подскажите есть ли разница какая трубка с радиатора акпп должна входить в радиатор двигателя. у меня в радиатор акпп входят трубки одна сверху другая снизу и есть ли разница .а.м.мицубиси паджеро двигатель GDI 3.5 заранее Всем благодарен.
lordvoice
20.01.16  |
20.01.16 |
to zamesov1968: мы когда разбирали двигатель тоже столкнулись с это трубкой которая проходит внутри большого радиатора. Мне кажется она изготовителем просто пропущена через радиатор двигателя для удобства подключения чтобы уменьшить количество торчащих патрубков - поэтому можно и на прямую подключить но не вижу смысла.
21.01.16  |
21.01.16 |
to zamesov1968:
zamesov1968: можно ли их соединить вместе тем самым обойдя радиатор двигателя #
Можно. Коробка будет зимой чуть дольше прогреваться, но это не особо критично.
zamesov1968: подскажите есть ли разница какая трубка с радиатора акпп должна входить в радиатор двигателя. у меня в радиатор акпп входят трубки одна сверху другая снизу и есть ли разница #
Разница есть. Одна трубка подающая, одна "обратка". Какая из них какая - сходу не скажу.
В радиаторе АКПП (который отдельный) может быть установлен (а может и нет) обратный клапан. Если клапан присутствует, тогда разница есть. Ток жидкости через радиатор будет только в одном направлении. В этом случае у трубки подачи свое место у обратки - свое.
Если обратный клапан не стоит - тогда разницы нет. Подсоединяйте трубки как вам будет удобно.
21.01.16  |
21.01.16 |
to zamesov1968: Вообще эта тема про двигатель. Разговорам о коробке тут совсем не место! Если есть еще вопросы по АКПП - найдите соответствующую тему и давайте общаться там!
zamesov1968
21.01.16  |
21.01.16 |
to vlad_m:
Большое спасибо.Завтра посмотрю как лучше сделать
olegshirokikh
03.02.16  |
03.02.16 |
Здравствуйте. У меня Паджеро 3,5 GDI LWB 2004 года. Предистория: полгода назад расход масла стал увеличиваться, и с каждым месяцем динамика росла. Обращался к специалистам, делали раскосовку, но помогло ненадолго. Щас расход масла 1л на 200 км! Двигатель однако работает стабильно. Вчера подливал масло, и увидел, что бачок с тосолом полный! Внутри непонятная грязная субстанция. Уважаемые господа, подскажите, что может быть причиной этого, и как быть с этим?
lordvoice
03.02.16  |
03.02.16 |
to olegshirokikh: Капиталка движка только выход. Разбери замерь цилиндры, может залегли кольца - если хочешь капиталить - есть ремонтные поршни, я только откапиталил 93+0,5. Я заливал 500 грамм на 300 км до капиталки, двигатель работал ровно и сейчас после заводиться также и работает тоже одинаково, поэтому это не показатель. Если есть где оставить разобранный движок то лучше разбери посмотри что с ним а уже потом заказывай запчасти. По поводу грязи в системе охлаждения - не сталкивался.
lordvoice
03.02.16  |
03.02.16 |
to olegshirokikh: Не забывай что все прокладки одноразовые!!!
olegshirokikh
03.02.16  |
03.02.16 |
to lordvoice: Я правильно понял, что прокладку вышибло, и масло идет в тосол? И по вашему опыту, во сколько встала капиталка, чего мне ждать?
lordvoice
03.02.16  |
03.02.16 |
to olegshirokikh: Очень может быть - тут и ответ на то куда уходит масло. Я менял поршневую и поэтому вышло дороговато в районе 200 000 - но это новый двигатель получился. у вас может просто почистить, заменить прокладки - желательно колечки, вкладыши, маслосъёмные колпачки, фильтры все и в баке тоже, почистить фарсунки И будет песня!!!
olegshirokikh
03.02.16  |
03.02.16 |
to lordvoice: Благодарю!) Как я надеюсь на последние ваши слова!) Когда станет ясно что там случилось, напишу. Спасибо!
lordvoice
04.02.16  |
04.02.16 |
to olegshirokikh: Жду! Удачи!!!
04.02.16  |
04.02.16 |
200000 за расточку и замену поршней ? В Ухте ? Ух-ты !!! Хочу в Ухту ! Возьмет кто на работу ? Контрактный мотор с пробегом 60-70 тыс км с гарантийе в год сегодня можно за 90 000 р купить !
lordvoice
05.02.16  |
05.02.16 |
to vlad_m: 78 за сборку, 12 за расточку - остальное запчасти.
lordvoice
05.02.16  |
05.02.16 |
to vlad_m: контрактный двигатель - гарантия 1 месяц - А потом никто не решится сказать что с ним будет дальше! Так делают чтобы продать - а я сделал для себя! Купишь контрактный потом он начнёт сыпаться, потом ещё один покупай - Я превращусь в коллекционера контрактных движков и средством обогащения Москвичей перекупщиков!!!
lordvoice
21.02.16  |
21.02.16 |
Скажите кто знает - какие обороты на холостых должны быть у этого двигателя? У меня стрелка сначала показывает где то 750, потом падает почти до 500 и от этого идет на руль маленькая вибрация - Я так думаю что обороты на холостых слишком низкие. Как это исправить если это не нормально?
hanter79
22.05.16  |
22.05.16 |
У меня точно такаяже проблемам можен кто подскажет куда копать
deda
26.05.16  |
26.05.16 |
to lordvoice: С 750 переход в режим работы не помню точно кажется стахостический (сверхобедненная смесь) на 500-550 нормально. В этот режим движок обязан перейти, если в состоянии покоя(холостых) через некоторое время не перешёл, тогда не нормально.
deda
26.05.16  |
26.05.16 |
Коллеги, подскажите как проверить дмрв без сканера. Замена на заведомо исправный не катит.
lordvoice
26.05.16  |
26.05.16 |
Он некотоое время работает на 550(гдето минуты 3), а потом поднимает до 750. Подключали к системе проверки выхлопа, показывает при 550 плохие паказатели а при 750 уже в норме все только цо немного выше.
...678910...
