Все о 6g74 GDI (о двигателе) Mitsubishi Pajero
joker80
27.09.15  |
27.09.15 |
!!!Проточная!!! холодная вода, блок всегда будет холодный. а вначале масло можно и подешевле, замена масла нужна для того чтобы собрать всю "стружку" во время притирки.
когда на холодную притрешь, он потом при нагревании встает четко, компрессия и все остальное выше нормы :)
но процесс этот геморный....очень геморный
желательно бак сжечь на холостых
joker80
27.09.15  |
27.09.15 |
но опять же, этот вариант идеален для двигателя где помпа смазывается отдельно, если антифризом, как на большинстве японцев, тогда придется выносить радиатор в какую нибудь емкость с холодной водой
опять же это имеет смысл делать если рассчитываешь лет на 10 забыть про движок (при условии норм эксплуатации)
а так можно вначале кратковременно позаводить (до нагрева 40-60), потом проехать км500 со скоростью до 40, 500км -60 и в принципе должно хватить
у меня у отца Волга капиталилась в 79г. до сих пор идеально работает :)
27.09.15  |
27.09.15 |
joker80: вначале масло можно и подешевле
Если остальное на усмотрение владельца, то с этой рекомендацией никак не могу согласиться.
Можно запросто "попасть" на подделку и все усилия по грамотной обкатке пойдут насмарку.
joker80
27.09.15  |
27.09.15 |
я не имел ввиду ГУДРОН :), я себе лью AMALI E ) а фирменное ТОЙОТА, раза в два дешевле, вот о чем речь
zx_13
12.12.15  |
12.12.15 |
Доброе время подскажите подходит ли набор прокладок от 6G74 на двигатель 6G74 GDI Pajero III 1999 г.
12.12.15  |
12.12.15 |
zx_13: Доброе время подскажите подходит ли набор прокладок от 6G74 на двигатель 6G74 GDI Pajero III 1999 г. #
Для джедая не подходит.
lordvoice
13.12.15  |
13.12.15 |
Машину собрал. Проехал 1100 полёт нормальный! Сменил масло после 1000 - ни капли мимо не сожрал движок - всё чётко работает!!! Использую масло Idemitsu ZEPRO Racing 5W40.
13.12.15  |
13.12.15 |
lordvoice: Машину собрал. Проехал 1100 полёт нормальный! Сменил масло после 1000 - ни капли мимо не сожрал движок - всё чётко работает!!! Использую масло Idemitsu ZEPRO Racing 5W40. #
Поздравляю. Удачных поездок.
lordvoice
13.12.15  |
13.12.15 |
to =АвтодeД: Ещё вопрос - на крышке бензобака написано 95+октан - можно лить 98? Или лучше иногда чередовать с 95-м?
13.12.15  |
13.12.15 |
lordvoice: to =АвтодeД: Ещё вопрос - на крышке бензобака написано 95+октан - можно лить 98? Или лучше иногда чередовать с 95-м? #
Можно, но не нужно. Что написано, то и лейте. 98-й может оказаться хуже 95-го.(по присадкам)
Почитайте про качество бензина в России и всё поймёте сами.
zamesov1968
19.12.15  |
19.12.15 |
здравствуйте не могу определить марку коробки 3.5 GDIL VIN JMBLYV75W3J000609 ПАДЖЕРО 2003Г.В. и если кто знает где можно купить и примерно за сколько за ранее Всем благодарен Юрий.
21.12.15  |
21.12.15 |
to zamesov1968: На ваш автомобиль ставились 4-х и 5-ти скоростные АКПП. Соответственно V4A51 и V5A51. Сколько у Вас скоростей в АКПП ?
V4A51 = 38 000р
V5A51 = 57 000р
Контрактные коробки с гарантией.
Но там еще есть нюансы по гидроблоку коробок. Они могут быть различные в разных автомобилях.
Если вдруг будете у нас приобретать - найдем именно вашу коробку.
versebor
21.12.15  |
21.12.15 |
Друзья,подскажите.
Можно ли в нашем двигателе 6G74GDI применять присадки WINDIGO. Прочитал много коментов про эти присадки, что помогают старым двигателям. Дело в том,что стал под"едать масло, уровень на 5000 км.Может быть кто-то пользовал данный "чудо" продукт, отпишитесь.
21.12.15  |
21.12.15 |
versebor: Прочитал много коментов про эти присадки, что помогают старым двигателям.
Старому движку может кардинально помочь, только капиталка.
Какой год выпуска, компрессия по цилиндрам и реальный пробег ???
lordvoice
21.12.15  |
21.12.15 |
to versebor: Сделай раскаксовку, поменяй маслосъёмные колпачки, почистить впускную систему сразу - прокладки одноразовые все поэтому лучше скопом за раз все сделать - а вот если не поможет то тогда только разбирать движок(может если выработки на цилиндрах нет то обойдёшься заменой маслосъёмных и компрессионных колец)
zamesov1968
22.12.15  |
22.12.15 |
to vlad_m: добрый день у меня стоит коробка V5A517ABB CV6890 У Вас коробки с раздаткой или нет. с ув.Юрий.
24.12.15  |
24.12.15 |
to zamesov1968: С раздаткой. Но такую, как у вас акпп (раз - в раз) не вижу нигде. У нас только ААВ. Честно говоря не знаю на вскидку чем отличается. Возможно по электрике будут различия... Если бы мы вам ставили - мы бы при выяснившихся различиях в АКПП одну из двух точно бы собрали и поставили. Но отдавать вам коробку с вопросом сможете сами поставить или нет, если нужна будет доработка - не вариант...
zamesov1968
18.01.16  |
18.01.16 |
to Vital949: вечер добрый подскажите кто знает. от акпп в радиатор охлаждения двигателя входит и выходит трубка(внизу радиатора) и далее идет на радиатор акпп можно ли их соединить вместе тем самым обойдя радиатор двигателя.если нет то подскажите есть ли разница какая трубка с радиатора акпп должна входить в радиатор двигателя. у меня в радиатор акпп входят трубки одна сверху другая снизу и есть ли разница .а.м.мицубиси паджеро двигатель GDI 3.5 заранее Всем благодарен.
lordvoice
18.01.16  |
18.01.16 |
Скажите какой расход топлива норма для джадая??? У меня сейчас показывает 20 на сотню - это нормально для этого движка - лью 98 иногда 95 но расход не меняется - может то что зима и на холостых много пашет. Такой ощущение что на холостых расход больше чем на скорости.
20.01.16  |
20.01.16 |
lordvoice: на холостых много пашет. Такой ощущение что на холостых расход больше чем на скорости.
Так и есть. Машина же в эти моменты неподвижна, а счет идет, литры на километры.
Зима, плюс длительная работа на ХХ, 20 литров норма.
...56789...
