Все о 6g74 GDI (о двигателе)
to beluj87: Какой двигатель?
17.10.17 -
to 555zzz: 3.5 gdi
второй вопрос с холодами двигатель на холодную заводится не весело, приходится дольше крутить ((( 3-4 сек. Что за бред? Свечи? пробег 105 тыс, фильтрики все свежие, пробег 4 тыс, возможно....аккум? крутит невесело по утрам
Авто(модер)
beluj87: возможно....аккум? крутит невесело по утрам
Если так, то начинать стоит с проверки (замены) аккумулятора и переборки стартера.
19.10.17 -
to beluj87: болт снизу
19.10.17 -
to beluj87: поставь фильтр ниссановский и забудешь про фильтрики в насосе.
08.12.17 -
ребята может у кого была такая проблема,, двигатель внезапно громко застучал на холодной и на горячем, при движении при увеличении газа загорается датчик масла,датчик температуры при движении плавает то выше нормы то норму входит,так проехал ещё примерно 80км без нагрузки 60 км в час побоялся быстрее ехать стук сильно громкий,приехал в мастерскую мне пояснили что двигатель за коксовался лучше сделать замену двигателя,так ли это надо двигу менять?
08.12.17 -
забыл митсубиси паджеро 2002г 6g74
08.12.17 -
to 555zzz: что реально можно поставить такой фильтр и будет хватать давления?
Авто(модер)
fervent: мне пояснили что двигатель за коксовался лучше сделать замену двигателя,так ли это надо двигу менять?
Скорее всего у них появился движок, который нужно срочно продать, а тут как раз вы...
Я бы обратился в другой сервис.
10.12.17 -
to fervent: Провернуло вкладыш скорее всего.
18.12.17 -
18.12.17 -
BKRSEIX-11 пробег 16тыс. как новые.
02.04.18 -
Хочу поменять мск на паджеро 3 двиг 3.5 GDi, можно эту процедуру сделать не снимая головки ?
на форумах видел что там какой то хитрый рассухариватель надо?
05.04.18 -
to erandai: Это не просто, но можно.
05.04.18 -
to erandai:
Лучше снять, заодно и клапанам ревизию сделаешь, каналы почистишь.
16.09.18 -
Здраствуйте у меня паджеро 3 GDI заглушил машину после не заводится топливный насос с бака качает
