Все о 6g74 GDI (о двигателе) Mitsubishi Pajero
25.07.17  |
25.07.17 |
deda: to Vitos25: Ветка как бы о двигателе.
Но для этого нужно заголовок прочесть, а читать "Мы" не любим.
Vitos25
25.07.17  |
25.07.17 |
Всем привет, проблема с тряской устранена, был закисший задний суппорт, теперь все более менее нормально
Vitos25
25.07.17  |
25.07.17 |
Вопрос к авто деду и всем кто знает, у меня комп управления двигателем прошит на отключение программно катализаторов и egr, работает после прошивки не стабильно, прошивка видать не нормальная, катализаторы вырезал, чек не горит но динамики и нормальных холостых нет. Вопрос если куплю новый комп с стоковой прошивкой и подключу, естественно загорится чек тк катализаторов видеть не будет, будет ли новый комп при отсутствии катализаторов и горящем чеке кидать двигатель в аварийный режим или нет? Или просто будет гореть чек. Пока на контрактные катализаторы денег нет,
25.07.17  |
25.07.17 |
Vitos25: если куплю новый комп с стоковой прошивкой и подключу, естественно загорится чек тк катализаторов видеть не будет, будет ли новый комп при отсутствии катализаторов и горящем чеке кидать двигатель в аварийный режим или нет?
По катализатору, под вопросом, а по EGR будет.
Vitos25
26.07.17  |
26.07.17 |
По egr думаю нет, тк на новом компе он отключен не будет, те прошивка то там не тюнинговая . А вот катализаторов видеть он не будет, тк они отрезаны
26.07.17  |
26.07.17 |
Vitos25: А вот катализаторов видеть он не будет
ЭБУ судит о наличии и состоянии катализатора, только по датчикам кислорода. Можно, просто, поставить электронные "обманки".
beluj87
26.07.17  |
26.07.17 |
Всем привет! 2001 3.5 gdi по документам честных 96 тыс пробега. По состоянию реальные цифры. Проблема в следующем...
1) Может загореться чек и машина практически никак не реагирует на педаль газа, если реагирует может дергаться. Вкл выключил зажигание все ок. БЫвает нужно постоять 1 минутку чтобы погас чек, потом можно заводиться
2) едем 40 кмчас пытаюсь держать эту скорость педалью...начинает поддергиваться.
3) газ в пол или в пол тапки - проблем нет едет, может, задумчиво, но есть вариант адаптация под мой стиль езды
4) по ощущениям вяло сотню набирает. После 100 ураган.
5) пробывал ручной режим акпп дергания присутствуют. Держать стабильно ногой определенную скорость в райноне 40 нереально.
6) круиз в 40 - ни 1 проблемы.
7) бывает едешь 50 чуть-чуть надавливаешь на педаль...начинает как притормаживать...потом бух поехала...
8) Расход, круиз 100-110 на 20 тапках 10-11, город по деньгам на 20тых тапках -14
Vitos25
26.07.17  |
26.07.17 |
Спасибо авто дед, а какие как поставить обманки? Катализаторы у меня вырезаны
26.07.17  |
26.07.17 |
Vitos25: а какие как поставить обманки?
Написано же, электронные. В инете есть предложения.
А лучше, 1-ый ДК (лямбду) вернуть назад, а вместо второго уже ставить обманку.
beluj87
27.07.17  |
27.07.17 |
ребят, по моему посту,есть мысли?
deda
27.07.17  |
27.07.17 |
to beluj87: Хорошо бы начать с диагностики и нагрузочного теста. Надо сужать круг поиска. Что-то похожее кажется было у Dimarik84.
beluj87
27.07.17  |
27.07.17 |
to deda: а что означает нагрузочный тест?
beluj87
28.07.17  |
28.07.17 |
Был на сервисе, ошибок нет и соххраненных тоже (((( есть подозрение на автомат
deda
31.07.17  |
31.07.17 |
to beluj87: Если есть возможность, подключаем тестер который может в режиме онлайн показывать на телефоне, ноутбуке и т.д. (а еще лучше записывать) показатели, графики разных систем, фиксируем время для удобства и поехали воспроизводить проблему. Анализируем сразу на ходу или позже записанную информацию. Фирмачи это проделывают на беговых стендах.
beluj87
31.07.17  |
31.07.17 |
чек может не вываливаться и 1000км ...заметил такую особенность...что рывки начинаются как только начинаю играть педалью газа...то ли не успевает бенз влиться, то ли проблема в педали...толкьо чуть дам газку и отпущу сразу потом опять газу, начинает дергаться. Мастера такого, чтобы понимал - тяжко найти, обезьяну с прибором я могу найти, сам такой..а вот понимающего что и сколько на GDI должно быть - нет никого
deda
01.08.17  |
01.08.17 |
to beluj87: Тогда придется действовать методом высоко-научного тыка. Проверить свечи и особо наконечники (удлинители), бывает внутри окисляются сильно. Если барахлит ДПА, то как правило рывки будут в определенном положении педали. Насос в баке может подклинивать. Форсунка льет а не распыляет. Причин масса, нужно как-то сузить круг поиска.
beluj87
01.08.17  |
01.08.17 |
to deda: заметил закономерность... рывки начинают появлятся когда я педаль еле-еле нажимаю, почти кассаюсь...если ехать поглубже, то ни рывков ни затупов нет
01.08.17  |
01.08.17 |
beluj87: рывки начинают появляться когда я педаль еле-еле нажимаю, почти касаюсь...
Возможен износ потенциометров в датчиках педали.
beluj87
01.08.17  |
01.08.17 |
to Авто(дед):
рывки бывают весьма ощутимыми, как будто на старых жугулях забит или фильтр или свечи или бензонасос...то при касании рывок, то притормаживает (как упирается) машина
555zzz
02.08.17  |
02.08.17 |
to beluj87:
У меня похожее было на 6g 72, датчик положения дроссельной заслонки поменял и нормально стало.
...1718192021...
